查看: 1248|回复: 10
BC168充电器电压不准,求助!
发表于 2014-9-1 13:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=14.4444446563721px]各位大侠求助, 小弟有一个bc168 用了大概两年左右了。 一切都好。 近期发现  第四路的充电电压不准。 很奇怪的是,第四路通道 比正常 或者说其他5个通道 电压都要高1v, 实际上冲电的时候截止电压是 4.3v。 第四通道显示为 4.2v,实际在测量的时候就是 4.3v 请问 这个bc168如何 校准电压呢?
发表于 2014-9-1 13:18 | 只看该作者
拆开看看里面有最大的贴片电阻  在屏幕下面的位置 量下好不好 我上次就坏了一个电阻
发表于 2014-9-1 18:07 | 只看该作者
我的暂时正常   学习...........
 楼主| 发表于 2014-9-2 00:52 | 只看该作者
我靠的来 有救了!!!大师 赶紧详细说明一下 维修方法!!!! 屏幕下边 哪个部分 是整体翻过来? 黄色的? 如何测量 用万用表直接量 电阻?
 楼主| 发表于 2014-9-2 13:58 | 只看该作者
帮忙 啊 大侠 求详解!
发表于 2014-9-2 14:10 | 只看该作者
gaozheng 发表于 2014-9-2 13:58
帮忙 啊 大侠 求详解!
你拆开充电器 屏幕下面那有好像6个那的的贴片电阻啊 你量下是不是不好了
 楼主| 发表于 2014-9-2 19:34 | 只看该作者
这个一共是 从上到下 一共三个板子 是最下边的板子的那个吧? 还是屏幕的板子的另一面?
发表于 2014-9-2 20:36 | 只看该作者
主板上最大的板 你拍图片给我看看加QQ277314501
发表于 2014-9-3 14:16 | 只看该作者
楼主拍 充电器的解剖图上来 这样好说
 楼主| 发表于 2014-9-15 21:50 | 只看该作者
lvbin 发表于 2014-9-3 14:16
楼主拍 充电器的解剖图上来 这样好说
请大侠指点迷经啊  那里坏了!
发表于 2014-9-15 23:44 | 只看该作者
屏幕下面
