查看: 869|回复: 12
铂金100a和600mx(1220)电调好烫,怎么解决
发表于 2014-9-1 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调参数都是默认值,普通模式飞一个电下来电调烫的不得了。是不是要设置进角和频率
发表于 2014-9-1 23:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-1 23:41 | 只看该作者
大神都跑哪去了
发表于 2014-9-1 23:44 | 只看该作者
看看负载
发表于 2014-9-2 05:59 | 只看该作者
正常,注意散热
发表于 2014-9-2 08:15 | 只看该作者
好像铂金的都反映很烫,好赢电调真的不靠谱吗?
 楼主| 发表于 2014-9-2 09:36 | 只看该作者
烧掉就完蛋了,头罩都没上,也是非常烫,起码有80度。
负载数据在哪里看??
发表于 2014-9-4 20:09 | 只看该作者
alun52 发表于 2014-9-2 09:36
负载数据在哪里看??
买个电流计,能记录最大电流-电压-功率
铂金100A我带90水星涵道都没问题
 楼主| 发表于 2014-9-4 21:08 | 只看该作者
小滕 发表于 2014-9-4 20:09
买个电流计,能记录最大电流-电压-功率
铂金100A我带90水星涵道都没问题
多谢指点
发表于 2014-9-5 16:07 | 只看该作者
收600mx 出我吧 你换别的电机就不烫了
 楼主| 发表于 2014-9-5 18:19 | 只看该作者
400你要我就出
发表于 2014-9-9 01:03 | 只看该作者
路过
