查看: 3017|回复: 17
遥控设备为什么大多用2.4G频率?
发表于 2014-9-2 12:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果对比FM的话 2.4g多了跳频技术。
但是为什么不用433m?同样功率下433m远多了,遥控设备又没有多大数据量,想不明白为啥要用2.4g。
发表于 2014-9-2 12:59 | 只看该作者
LRS就是433的啊.
个人猜想2.4g附件众多,类似天线,放大器,接头这些都平民化,
433的你找个放大器看看,能找到pa芯片就不错了.
发表于 2014-9-2 13:12 | 只看该作者
数据带宽 可以双向 当然这个是广告 真实原因是成本
发表于 2014-9-2 13:14 | 只看该作者
成本很低
一根2.4G天线(导线)才几元钱
发表于 2014-9-2 13:21 | 只看该作者
通讯距离远啊
发表于 2014-9-2 13:22 | 只看该作者
以下几个原因:
                    1.天线可以很短
                    2.2.4G频带很宽,方便跳频,扩频,前向纠错等技术的应用。
                    3.较高的传输速率。
随着航模技术的发展,要传的数据会与越来越多,比如以前只是遥控飞行,现在又加上了各种传感器,而且是实时回传数据,接下来会怎么样很难说。我觉得会各种要求会越来越高,越来越像真飞机。
以上说的不完整,楼下补充
发表于 2014-9-2 13:54 | 只看该作者
很便宜啊,一个天线5元,一块高频板6元,这还是零售价(当然,质量也很垃圾)。
发表于 2014-9-2 13:55 | 只看该作者
实现同样功能的前提下,成本低
发表于 2014-9-2 15:13 | 只看该作者
频段是有规定的,在规定之内发挥。
发表于 2014-9-2 16:38 | 只看该作者
学习了!
发表于 2014-9-2 16:58 | 只看该作者
2.4G是国际公共频段,无需申请都可使用(当然 还是有一些技术指标限制的)
433M属于业余无线电的频段
无线电频谱是属于国家资源 不是想用就能随便能用的
发表于 2014-9-2 20:06 | 只看该作者
我也想知道这个原因
发表于 2014-9-2 20:59 | 只看该作者
最主要的原因是2.4G属于GSM免费频段,成本低,技术成熟。
遥控虽然是没有大数据量,可是需要通信速度~
发表于 2018-5-4 13:41 | 只看该作者
12楼正解,关键是允许和开放的频段,才可以在这个频段应用开发。这个是民用段,各种无线都是2.4,电视遥控器,照相机闪光灯无线引闪等等
发表于 2018-7-25 15:55 | 只看该作者
所谓的2.4G无线技术,其频段处于2.405GHz-2.485GHz(科学、医药、农业)之间。所以简称为2.4G无线技术。这个频段里是国际规定的免费频段,是不需要向国际相关组织缴纳任何费用的。这就为2.4G无线技术可发展性提供了必要的有利条件。而且2.4G无线技术不同于之前的27MHz无线技术,它的工作方式是全双工模式传输,在抗干扰性能上要比27MHz有着绝对的优势。
发表于 2018-8-2 16:40 | 只看该作者
长见识了!
发表于 2018-8-8 11:47 | 只看该作者
可以百度的 就不要问坛友了 哈哈
