查看: 8508|回复: 43
视频终于来了,起步非常的气势恢宏啊(涵道拆了,改为2208电机了)
发表于 2014-9-2 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明,本来准备标新立异做个涵道的mini虾,结果低估了涵道的重量,太重啦,试航的时候船头下载的很厉害根本跑不起来,回来只好想办法改进,增加船头的浮力,结果------结果-------结果,办法是想出来了,做出来后就成了图片上的样子了,浮力应该是够了,但是,似乎离虾船越来越远了,加个尾翼就成了地效飞行器了,欲哭无泪啊{:1_44:
终于试航了,果然这么短的船体上涵道还是很勉强的,起步必须全油门,否则低头,但是当船开始起滑后速度还是可以的,试航时没敢跑得太远,所以速度没有完全起来,刚开始加速就收油了。
涵道拆了改成2208了,重量轻了一些,就等着试航了
涵道用在这个虾上面了,原来的是后推的,这个船体积比较大,有80厘米长,载个涵道小意思,关键是电池仓够大
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xiaoleier + 2 给不停的动脑,动手,“活折腾” (*^__^*)
发表于 2014-9-2 15:26 | 只看该作者
发表于 2014-9-2 15:32 | 只看该作者
看着你的船翼,恐怕做不成地效飞行器哦
发表于 2014-9-2 15:48 | 只看该作者
地效不更好。其实你不改的话,把函道往后移或许也可以让重心后移。
发表于 2014-9-2 15:57 | 只看该作者
风动艇,呵呵,做的不错
发表于 2014-9-2 16:31 | 只看该作者
好高端的样子
发表于 2014-9-2 16:32 | 只看该作者
滑翔艇~~~~~~~~~~~~~这个结构有问题啊!
发表于 2014-9-2 16:37 | 只看该作者
发表于 2014-9-2 16:44 | 只看该作者
控制是个问题,稍有不慎帆船是必然的。
发表于 2014-9-2 16:56 | 只看该作者
为什么不把函道往后移?
 楼主| 发表于 2014-9-2 17:00 | 只看该作者
xinte0922 发表于 2014-9-2 16:56
为什么不把函道往后移?
后移容易受到虾脚溅起的水花干扰,尤其是转弯的时候,那就成抽水机了,玩船要玩连续性的跑路,总不能一转弯就减速停船,转过来了再加速,多没意思啊
结构问题,你这样肯定是压船头了,怎么增加浮力都白塔,快不起来的。舵就没必要吸水了,普通水舵即可
发表于 2014-9-2 17:03 | 只看该作者
虾脚往前加长
 楼主| 发表于 2014-9-2 17:06 | 只看该作者
这次试航不行的话就拆了涵道改回水桨。
发表于 2014-9-2 17:17 | 只看该作者
建议用KT板 或者泡沫 再做一个  这样会更轻一点
发表于 2014-9-2 18:00 | 只看该作者
ding
发表于 2014-9-2 18:27 | 只看该作者
涵道+虾体简称涵虾!属于虾类吧!!
发表于 2014-9-2 19:04 | 只看该作者
这个应该可以起飞了吧
发表于 2014-9-2 23:33 | 只看该作者
动力在重心后边才行。后移是必须的
 楼主| 发表于 2014-9-2 23:46 | 只看该作者
st5422 发表于 2014-9-2 23:33
动力在重心后边才行。后移是必须的
原因差不多找到了,虾脚太细了,与水的接触面积太小,风动的推力不足以让虾脚讲船头抬起,船尾先于船头抬离水面导致船头入水,明天将虾脚加宽应该可以好转。
