查看: 1020|回复: 14
3GX问题求助
发表于 2014-9-2 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天3GX接好线 发现只有尾舵机有反应 其它3个舵机无反应 是机身晃动时无反应 推舵机有反应 上电旋翼头上下3下也正常 求各位老师指导 谢谢
发表于 2014-9-2 18:39 | 只看该作者
没调好  按程序一步一步来一遍 就ok了
k8直接插着就有反映
发表于 2014-9-3 00:40 | 只看该作者
重新设置一遍了.
 楼主| 发表于 2014-9-3 06:38 | 只看该作者
设置了N遍了 还是不行 估计是坏了
发表于 2014-9-3 10:54 | 只看该作者
應該是沒調好,在DIR模式下設好正負螺距12度,循環螺距8度,再來是十字盤模式設定
應該是你的十字盤模式沒設對造成的
发表于 2014-9-3 11:37 | 只看该作者
会不会是感度设置的问题,检查一下3GX的感度设置、3GX上的感度旋纽和遥控器上的感度设置(如果遥控器上有副翼和升降感度设置的话)
 楼主| 发表于 2014-9-3 12:22 | 只看该作者
phtu 发表于 2014-9-3 11:37
会不会是感度设置的问题,检查一下3GX的感度设置、3GX上的感度旋纽和遥控器上的感度设置(如果遥控器上有副 ...
调整过也没反应 从最小到最大都试过 还是不行
发表于 2014-9-3 13:10 | 只看该作者
坏了?!没事,1XX元一个
发表于 2014-9-4 16:41 | 只看该作者
我按照说明书一步步装好了,试飞时太不稳定了,索性换了个V8,也是按照教程一步OK了。
所以,看说明,看教程的确很重要。
发表于 2014-9-4 20:30 | 只看该作者
所以,看说明,看教 ...
LS是土豪呀,土豪我們做朋友吧
发表于 2014-9-5 17:36 | 只看该作者
chi1121 发表于 2014-9-4 20:30
LS是土豪呀,土豪我們做朋友吧
你误会了,是山寨的V8。话说等技术进步了在买个正版的看看。
发表于 2014-9-8 01:28 | 只看该作者
十字盘选择应该是HR3模式,也就是120度十字盘,不知你设对了没.
 楼主| 发表于 2014-9-11 09:53 | 只看该作者
已经退给卖家了 收的二手的
发表于 2014-9-11 11:29 | 只看该作者
吼吼 刚调好一个3GX  感觉很不错呢    建议楼主看看设置视频说明书 懂了就很简单的
