查看: 2823|回复: 26
请教highone云台遥控问题
发表于 2014-9-3 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.单人模式操控,在上电操作时,需要同时把云台遥控器打开么,还是只需要开启飞手控就行?2.若需要同时开启云台遥控,在切换到单人模式后,能把云台遥控器关闭吗?
3.机器默认是双人操控,要单人操控,无论之前是什么模式,再次上电后是不是都要重新切入单人模式?
 楼主| 发表于 2014-9-3 09:42 | 只看该作者
求飞过的大神解答
发表于 2014-9-3 11:47 | 只看该作者
亲 按照零度一贯的客服习惯。建议你 还是通读说明书全文吧。
发表于 2014-9-3 13:01 | 只看该作者
我个人的看法是1不需要,3是的
 楼主| 发表于 2014-9-3 13:35 | 只看该作者
潮汐之焰 发表于 2014-9-3 13:01
我个人的看法是1不需要,3是的
谢谢,之前是用双人操控的,单人没试过,不确定这些
发表于 2014-9-3 21:09 | 只看该作者
客气了。
发表于 2014-9-15 09:50 | 只看该作者
单人模式只要在主遥控上拨RS开关3次,就可以切换成单人模式,云台遥控不需要打开。
单人模式后云台就变成了2轴云台,通过RS调整俯仰角度,当然了,云台遥控器就没有用了!
缺省是双人模式,每次重新上电需要重新切换成单人模式才行,否则会恢复成双人模式!
希望能帮助你!
发表于 2014-9-15 10:37 | 只看该作者
楼上的解释很清楚了!
 楼主| 发表于 2014-9-15 18:16 | 只看该作者
单人模式只要 ...
谢谢啦
发表于 2014-9-16 09:38 | 只看该作者
其实零度的单人模式还是很不错的,不过每次要切换还是不爽,能不能调参设定默认模式?
 楼主| 发表于 2014-9-16 12:43 | 只看该作者
只能每次切换
 楼主| 发表于 2014-9-16 12:44 | 只看该作者
只能每次都要切换
发表于 2014-9-16 23:39 | 只看该作者
零度说明书是教数学那个写的,有时候要花很大心思才能理解!
发表于 2014-9-23 00:40 | 只看该作者
我也觉得每次切3次不爽,程序不能设定一个两段开关直接切换单双模式吗???躁起来,让老杨赶紧修改。。。
发表于 2014-9-24 19:43 | 只看该作者
北鼻看不明白的话可以直接我们电话问的,01064970564
发表于 2014-9-28 15:06 | 只看该作者
单人模式只要 ...
解释的精确详细,你是零度的人?
发表于 2014-9-28 15:40 | 只看该作者
ad3246 发表于 2014-9-28 15:06
解释的精确详细,你是零度的人?
是哪里人无所谓吧,搞明白就行了
发表于 2015-7-22 23:38 | 只看该作者
钓爷,您在吗?请教一个高一问题
发表于 2015-7-23 02:16 | 只看该作者
钓爷您好,我有一个highone的问题想请教您,不知你是否有空回答:我的highone云台时而不上电,油门推满后不进入自稳模式。插上调参软件后发现各个通道均无反应。遥控器是14sg,调节均无问题,7008sb接收机为B模式,零度官方也回答不出这个问题,十分着急。盼回复!十分感谢!
发表于 2015-7-23 08:33 | 只看该作者
101085080 发表于 2015-7-23 02:16
钓爷您好,我有一个highone的问题想请教您,不知你是否有空回答:我的highone云台时而不上电,油门推满后 ...
这问题我也回复不上来啊,我的建议是返厂检修,你这云台明显是故障了
