其实充电电路本身并不难的,你说的这种大功率充电器最大的难点在于电源,至于充电控制和采样电路基本都大同小异,只要你有精度够高的采样电阻和电压基准,基本就那么回事吧。
稳压电源分为两种,线性稳压和开关稳压,线性稳压精度高但是电流小,整体功率也小些,耗散比较难控制,效率普遍偏低,LM7805三端稳压和ASM1117三端稳压是其中的代表,也是很常用的型号,不过这两个原件效率偏低,差不多是40-55%,如果小飞机外场充电电包降压的话,推荐LM2940,也是5V1A输出,5.5-30V输入,但转化效率在85%左右,电路设计的好的话可以突破90%。我把华科尔DV10遥控里面的7805已经换成LM2940了,省电很多哦!
另外一种是开关稳压,这种稳压电源可以把输出做的很大,但弊端是精度难以掌控,现在市面上的小鸡,像华科尔、地平线、驰远啥的,有刷电机的转速控制基本都是这种技术,是用占空比来控制电压和电流的。
现在市面上的大功率航模充电器全部都是用开关电源,由于精度难以控制,所以高精度的开关电源成本自然就上去了,特别是大功率的…………
而且我前面说过,对电池充电状态的采样需要一个绝对稳定准确的电压基准,而稳定、精确恰恰是开关电源的硬伤,所以,一个大功率、高精度的开关电源通常要吃掉一个优质充电器成本的一半以上。
以上,基本就是这样了,大家悄悄的,一般人我不告诉他…………
