查看: 4207|回复: 22
大轴距植保四轴试飞,有些问题想请教一下
发表于 2014-9-3 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题见视频,飞机起飞之后会在俯仰的方向不断晃动(使用零度飞控手动模式飞行)。由于之前只是接触600 400的小四轴,所以对这种大四轴的感度设置没有经验,导致这种晃动的原因有几个?是否与感度有关(飞控用的是零度X6)?应该如何调整这样大四轴的感度?
还有一个问题就是零度的手动模式,自动悬停模式分别对应大疆的什么模式?
发表于 2014-9-3 17:45 | 只看该作者
俯仰感度明显不够啊
发表于 2014-9-3 17:46 | 只看该作者
手动模式,就是DJI的姿态模式,自动悬停就是DJI的GPS模式。
俯仰是高频还是低频?
低频可以加高点感度。
高频降点。
发表于 2014-9-3 18:18 | 只看该作者
感度问题
 楼主| 发表于 2014-9-3 18:36 | 只看该作者
俯仰是高频还是低频?
低频可以加高点感度。
是低频晃动。零度可以调节的感度范围是多少?
发表于 2014-9-3 19:28 | 只看该作者
这个大小的飞机感度不是很好调的,最佳状态也不要跟450 800 这种小轴距的比
发表于 2014-9-3 19:34 | 只看该作者
?firsttime=0[/url]
看看这飞机咋样
 楼主| 发表于 2014-9-3 19:40 | 只看该作者
qqtianxiayou 发表于 2014-9-3 19:34
?firsttime=0[/url]
看看这飞机咋样
嗯。你这个挺好!
发表于 2014-9-3 19:56 | 只看该作者
增加感度
发表于 2014-9-3 20:03 | 只看该作者
大四轴轴距过大,晃动系数及抗风性都不太好,不好调,我的大四轴从1010mm慢慢减到780mm了,上1855桨,现在很平稳,这个轴距足以~
 楼主| 发表于 2014-9-3 23:04 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-9-3 20:03
大四轴轴距过大,晃动系数及抗风性都不太好,不好调,我的大四轴从1010mm慢慢减到780mm了,上1855桨,现在 ...
可是我这个轴距已经改不了了…
发表于 2014-9-4 10:10 | 只看该作者
sweed 发表于 2014-9-3 23:04
可是我这个轴距已经改不了了…
改不了的话,只能提高电机的KV,重心离中心板越近越好,做好整体平衡也很重要
发表于 2014-9-4 11:09 | 只看该作者
变距4轴可以解决大四轴反应慢抗风性不好的问题,还能解决续航力短的硬伤
 楼主| 发表于 2014-9-4 13:13 | 只看该作者
现在有大轴距的变距四轴吗?
发表于 2014-9-4 14:16 | 只看该作者
?firsttime=0[/url]
看看这飞机咋样
你那飞机是哪家的啊?可以透露下吗?网上没有找到!谢谢!
发表于 2014-9-4 14:44 | 只看该作者
?firsttime=0[/url]
看看这飞机咋样
发表于 2014-9-4 20:23 | 只看该作者
应该是重心问题,下方的支架重量分布不平衡。对这个多轴的有效载荷表示怀疑。
另外电机的kv值选择也比较关键。
发表于 2014-9-4 21:39 | 只看该作者
?firsttime=0[/url]
看看这飞机咋样
这界面还真没见过
发表于 2014-9-4 23:51 | 只看该作者
是啊、么见过,,,,这界面
发表于 2014-9-5 01:15 | 只看该作者
我也是淘宝搜到的·····
