查看: 1889|回复: 7
一张图,聊聊小飞机改造。
发表于 2014-9-4 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这个帖子早就想发了,但是因为种种原因耽搁了。
    之前有人用MINICP的主板放在FBL100的机身上改造,之后又看到有人把NCPX的主板放在FBL80上改造。
    问题就是,MINICP和FBL80都是120度斜盘,NCPX是135度斜盘。两种斜盘的混控比率完全不同啊,带来的后果就是动作必然走形啊,特别是升降舵的控制,请看图!
    以上是两种斜盘的简图,是我按照MCPX/NCPX/FBL100(135度)和MINICP/FBL80(120度)画的简图。
    希望大家能讨论下改造中怎么避免这个问题,或者有改造成功的传授下。
    希望大家不吝赐教。
发表于 2014-9-4 21:13 | 只看该作者
楼主应该到生产厂家去做技术顾问。
发表于 2014-9-4 21:34 | 只看该作者
有人把mcpx主板改到大直升机上 仔细调整手感也很好 可见不一定非得换十字盘
发表于 2014-9-5 14:39 | 只看该作者
十字盘不一样,效果肯定不好
发表于 2014-9-7 15:38 | 只看该作者
呵呵~3d打印一个呗
发表于 2014-9-7 16:45 | 只看该作者
回帖赚积分吗?
发表于 2014-9-8 10:22 | 只看该作者
只要机械底子好,手感问题很好适应的,用开源固件+高频头更没任何问题了,十字盘、曲线随便设。。。
 楼主| 发表于 2014-9-8 16:11 | 只看该作者
我用的就是Deviation固件加DV10遥控器,华科尔和驰远的接收可以单独设置斜盘混控,但是地平线的貌似不可以~~~~
