查看: 2556|回复: 21
BMPCC云台 GH4云台 哪款性价比高?
发表于 2014-9-4 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备购买S900 套餐 云台我不知道该怎么选择了  只考虑BMPCC 和GH4 有模友用过这两种云台吗 给点意见让我参考吧 论坛那么多说GH4 果冻 云台会碰到相机 有点纠结了
发表于 2014-9-4 21:24 | 只看该作者
如果入机器的话还是GH4吧~BMPCC很吃后期~不太好驾驭~拍摄前的参数调整也得习惯一段时间~需要反复尝试积累些经验~相对GH4要好上手的多~而且如果没有照相机平台GH4还能兼顾照相~至于云台等等~Z15的GH4系列估计还在改进期~暂缓一下最好~或者赌下运气~
发表于 2014-9-4 21:28 | 只看该作者
楼主安徽哪里
 楼主| 发表于 2014-9-4 21:30 | 只看该作者
忆の伤 发表于 2014-9-4 21:24
如果入机器的话还是GH4吧~BMPCC很吃后期~不太好驾驭~拍摄前的参数调整也得习惯一段时间~需要反复尝试积 ...
我明白了 其实我比较倾向于GH4  可是仔细看下 论坛说GH4存在设计问题好多 最多的就是通电自检旋转会碰到相机 我开始担心动摇了
阜阳
发表于 2014-9-4 21:33 | 只看该作者
安徽小谢 发表于 2014-9-4 21:30
我明白了 其实我比较倾向于GH4  可是仔细看下 论坛说GH4存在设计问题好多 最多的就是通电自检旋转会碰到 ...
机器好机器~只不过云台刚出~估计要错后几批质量才能稳定下来
 楼主| 发表于 2014-9-4 21:38 | 只看该作者
我知道该怎么做了 继续等待再忍忍
发表于 2014-9-4 21:44 | 只看该作者
安徽小谢 发表于 2014-9-4 21:38
我知道该怎么做了 继续等待再忍忍
着急不着急啊~如果不着急就再等等~着急就HIGHONE吧~
 楼主| 发表于 2014-9-4 21:54 | 只看该作者
那个太贵 三万多 加上相机 镜头 多少了。我又不是土豪 这是我全部家当    我刚咨询了大疆代理 他说 GH4云台没问题  只是自检会碰到地 但是现在已经有加长脚架了 完美解决问题了。 真的是这样吗
 楼主| 发表于 2014-9-4 21:55 | 只看该作者
发表于 2014-9-4 23:06 | 只看该作者
安徽小谢 发表于 2014-9-4 21:55
那个太贵 三万多 加上相机 镜头 多少了。我又不是土豪 这是我全部家当    我刚咨询了大疆代理 他说 GH4云 ...
厂家说是这么说~出的货也不都是有问题的~不过你看大家手里云台的现状喽~要不你就带着相机去买机器~机架和飞控都好说~现场拆云台装上试~不一定上电~因为那样你还得接东西~但是最起码试试个个极限位置是否卡相机~包括之前我记得有个人的云台说卡右边滚轮那附近什么的~你都检查一下~如果卡的话我记得大疆好像授权代理可以直接换~但是要找就都要找一级代理~或者官网有的~基础问题没有的话应该就不会有大事~顶多就是固件问题了~更新个几个版本固件也就没什么大事了~大疆就是不让玩家自己动~其实卡相机什么的就是几颗螺丝的问题~松一下再重新调个重心就成~但是大疆怕大家玩坏了又赖他所以不让自己动~
 楼主| 发表于 2014-9-5 07:08 | 只看该作者
忆の伤 发表于 2014-9-4 23:06
厂家说是这么说~出的货也不都是有问题的~不过你看大家手里云台的现状喽~要不你就带着相机去买机器~机架和 ...
太谢谢你了 如果我买了发现有卡相机的问题 可以自己动手调一下重心 这个不是什么大问题对吗
发表于 2014-9-5 09:13 | 只看该作者
看相机,楼主想要什么相机了
发表于 2014-9-5 12:02 | 只看该作者
前提~你自己弄完大疆不保修
发表于 2014-9-5 12:08 | 只看该作者
而且大疆云台有限位~别的云台调过~大疆的这个我没调过~所以为了保修还是慎重
发表于 2014-9-5 17:09 | 只看该作者
GH4
发表于 2014-9-5 20:00 | 只看该作者
我也是安徽的,建议你别入BMPCC,我们队伍就在用BMPCC后悔莫及啊...
主要是BMPCC费电 占内存 很费事费。后期的宽容大,但是BMPCC一旦出现黑帧或者掉帧,带入达芬奇会很麻烦。
反正经验所谈,三思。。。
发表于 2014-9-5 21:09 | 只看该作者
跟重心无关,现在被这个问题困扰,只能包裹碰撞角避免硬碰
其实与其说选择云台不如说选择相机,看你更钟情bmpcc还是gh4
发表于 2014-9-5 21:52 | 只看该作者
零度问题少是因为出货少。机器肯定选择GH4,使用方便。
发表于 2014-9-12 00:01 | 只看该作者
我也是想入手啊   观摩观摩吧!
