查看: 3573|回复: 23
QAV250 FPV穿越 第十二集
发表于 2014-9-4 20:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash]http://www.tudou.com/v/9d4tMAA5r0o/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
配置:
1、QAV250 机架
2、10A电调 、EMAX 1806 2300kv电机。GF5030 塑料桨
3、CC3D飞控
4、5.8G 32频 200mw 图传发射(发射天线肥鲨、或者原装黑胶棒天线。测试效果没有多大差异)
5、FPV摄像头 600线低照度 CMOS
6、录像设备 808 2代
7、遥控器为自己DIY的hubsan,使用hubsan外壳,内部为er9x主板,集成5.8G和2.4G图传接收机
8、监视设备,肥鲨视频眼镜V2 ,DIY头戴显示器 5寸800*480分辨率 双5.8G和2.4G图传接收机(使用肥鲨蘑菇和12db平板天线)
9,飞机动力电池 达普1500mah 3s 普通版。遥控器电池 3s 3000mah
飞机全带设备 起飞重量 430克
穿越飞行时间10分钟左右
手机:www.tudou.com/programs/view/9d4tMAA5r0o
发表于 2014-9-4 20:36 | 只看该作者
不错。新手请问为什么你报配置的时候,遥控和眼睛都有图传?  不是一套就行了的吗
发表于 2014-9-4 20:41 | 只看该作者
发表于 2014-9-4 20:47 | 只看该作者
又第12集了
太酷了,心动哦
 楼主| 发表于 2014-9-4 20:48 | 只看该作者
因为不是就飞这一个飞机,还有车。
发表于 2014-9-4 20:56 | 只看该作者
这个要顶,带感啊
发表于 2014-9-4 21:00 | 只看该作者
infall 发表于 2014-9-4 20:48
因为不是就飞这一个飞机,还有车。
那就是飞机用眼睛那套,玩车用遥控哪套?   图传不是是要频率和频点一样,两个不同的发射可以共用一个接收吗?
 楼主| 发表于 2014-9-4 21:10 | 只看该作者
啊挺~ 发表于 2014-9-4 21:00
那就是飞机用眼睛那套,玩车用遥控哪套?   图传不是是要频率和频点一样,两个不同的发射可以共用一个接 ...
是的 可以共用一个接收
发表于 2014-9-4 21:15 | 只看该作者
infall 发表于 2014-9-4 21:10
是的 可以共用一个接收
麻烦满足一下新手的好奇心。。。尽然可以共用一个接收。那为什么不去掉眼睛接收,保留一套遥控接收,然后把信号有线连接到给眼睛不行吗?
 楼主| 发表于 2014-9-4 21:18 | 只看该作者
啊挺~ 发表于 2014-9-4 21:15
麻烦满足一下新手的好奇心。。。尽然可以共用一个接收。那为什么不去掉眼睛接收,保留一套遥控接收,然后 ...
因为车的遥控里没接收,呵呵。
发表于 2014-9-4 21:27 | 只看该作者
飞机用两个摄像头?
 楼主| 发表于 2014-9-4 21:33 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-9-4 21:27
飞机用两个摄像头?
一个录像一个监视
发表于 2014-9-4 21:51 | 只看该作者
我是10A电调和250机架,请教楼主几个问题,1:我用零度S4,电池用2200MA 3S,这样整机重量估计会有600克左右了,是不是1806有点不够,飚风2206 1900KV是不是可行,我最求稳定性,毕竟新手    2:浆用6030还是用5030呢,我看2206 1900KV用3S和6寸浆全油门时候电流12.1A,是不是我这个好赢10A电调吃得消   3:楼主这套图传无雪花最远多少距离呢,4:我这套设备估计悬停能有10分钟吗,如能全部回答感激不尽
 楼主| 发表于 2014-9-4 22:33 | 只看该作者
bxgls2003 发表于 2014-9-4 21:51
我是10A电调和250机架,请教楼主几个问题,1:我用零度S4,电池用2200MA 3S,这样整机重量估计会有600克 ...
1:我用零度S4,电池用2200MA 3S,这样整机重量估计会有600克左右了,是不是1806有点不够,飚风2206 1900KV是不是可行,我最求稳定性,毕竟新手 不知道你的架子是多大的,你的重量主要在 电池和飞控上,如果想减重 请换1300-1500mah的电池,电机1806非常好,这小鸡鸡啊足够了!飓风的我没用过没发言权
250架子只能用5030 GF的质量还可以,不大炸基本不坏,就是扫了几个小豁口一样可以飞。你是好赢电调,我是用的那种没牌子的 都一样。10分钟下来只有一点点温度 需要用嘴唇去测试。
3:楼主这套图传无雪花最远多少距离呢,
200mw图传发射配合肥鲨眼镜 地面空地400米。肥鲨蘑菇天线。
你的够呛,太重了。多轴飞行器如果想留空时间长一是减重二是加电池。小鸡加电池不可能了,所以只有减重了,呵呵
我的所有设备加一起 430克 1500mah电池轻松十分钟。
发表于 2014-9-4 22:36 | 只看该作者
那我电机选什么呢,1806够吗,电池用2200MA 3S可以吗
 楼主| 发表于 2014-9-4 22:50 | 只看该作者
2200电池可以是可以,就是太重
发表于 2014-9-4 23:20 | 只看该作者
继续顶,好技术,亮点在最后的完美降落
发表于 2014-9-5 18:43 | 只看该作者
平板天线  和蘑菇天线有什么区别是一个图传用的一个接受用的   还是咋   新手   谢谢
发表于 2014-9-6 09:10 | 只看该作者
顶起
