查看: 2306|回复: 23
新手再请教-四轴运动时抖动怎么破,有图有视频
发表于 2014-9-5 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       配置:飞越650机架、朗宇电机3508 380KV、APC 1447桨、好盈铂金30A、NAZA LITE飞控、狗云台(两轴)、鹰眼、6S 5200MA电池,起飞重量在2.7KG。
      上升和旋停时拍摄效果还可以,可往前飞和侧飞的时候画面就抖的厉害,换过碳纤维的桨也是这样,是不是飞行那里安装不行,还是其他什么原因,请大神指教。(附四轴图片和视频)
发表于 2014-9-5 12:11 | 只看该作者
同问,我的比你严重的多!http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=970348&extra=
发表于 2014-9-5 12:54 | 只看该作者
山狗山寨台,还想咋d
发表于 2014-9-5 13:20 | 只看该作者
减震球问题、换硬一点的或者软一点的试试
发表于 2014-9-5 13:57 | 只看该作者
浆做一次动平衡,然后减震球换硬一点的,或者在球里塞进海绵,多塞点,球也变硬。
发表于 2014-9-5 13:58 | 只看该作者
不行换13寸浆,试试转速上去。
发表于 2014-9-5 14:13 | 只看该作者
减震球有问题了,换
发表于 2014-9-5 15:15 | 只看该作者
飞控的感度 调小点 你试试包你有效
 楼主| 发表于 2014-9-5 17:08 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-5 13:20
减震球问题、换硬一点的或者软一点的试试
谢谢,一会儿试试
 楼主| 发表于 2014-9-5 17:12 | 只看该作者
happymatt 发表于 2014-9-5 13:58
不行换13寸浆,试试转速上去。
用1238浆试过了, 效果稍好一点,不过也不是很理想,也可能是用的1238桨垃圾点,16块钱一对的
joewing 发表于 2014-9-5 15:15
飞控的感度 调小点 你试试包你有效
好的, 谢谢
发表于 2014-9-5 17:17 | 只看该作者
发表于 2014-9-5 18:38 | 只看该作者
减小 横滚和俯仰的感度试试
发表于 2014-9-5 20:35 | 只看该作者
加大云台电机功率,减震球塞入高密度海绵,机架减震!
发表于 2014-9-5 20:41 | 只看该作者
楼上说的都有道理,问题主要出在云台的参数和你的飞行状态不匹配。这个云台可以用调参软件调参的,你可以调试看看。
发表于 2014-9-5 21:38 | 只看该作者
这个配置可以飞几分钟呀?
发表于 2014-9-5 22:35 | 只看该作者
能飞多久?
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:50 | 只看该作者
joewing 发表于 2014-9-5 17:17
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=890325
去我帖子看看 有视频比较
你好,前几天图传出了点故障,返厂刚回来,我昨天试了把所有的感度都调低了点10%,可效果还是不明显,请问你是调低的那一个感度,谢谢。我的是NAZA飞控。
发表于 2014-9-28 19:35 | 只看该作者
同问,顶起
发表于 2014-9-29 12:06 | 只看该作者
请问楼主解决问题了吗?
