查看: 3728|回复: 39
翼展835mm電動滑翔機
发表于 2014-9-5 13:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很長時間沒有添加新飛機,偶然在X寶發現這翼展835mm的電動滑翔機
單看照片外型還真不錯,於是立即購入一架
全機玻籤,翅膀的強度還不錯,   嘿嘿....於是電裝就計畫採用能飛高速一點的
電機 3000KV
電調 60A
槳 4.7*4.7
電池11.1V 1000mah
照片008 001.jpg (64.38 KB, 下载次数: 31)
整機全景圖
整機全景圖
照片008 002.jpg (54.05 KB, 下载次数: 20)
機翼舵機安裝有點傷腦筋,難不成是要將舵機疊起來安裝嗎?
照片008 004.jpg (55.96 KB, 下载次数: 27)
機身末端收尾看似有點大
機身末端收尾看似有點大
照片008 005.jpg (44.49 KB, 下载次数: 30)
機身尾部廠家應該考慮做小一些,或用後蓋收尾
照片008 006.jpg (28.48 KB, 下载次数: 23)
機翼的固定方式(一)
機翼的固定方式(一)
照片008 007.jpg (41.18 KB, 下载次数: 19)
機翼的固定方式(二)
機翼的固定方式(二)
照片008 008.jpg (42.61 KB, 下载次数: 23)
電機防火牆,可安裝30mm以內的馬達
電機防火牆,可安裝30mm以內的馬達
照片008 009.jpg (45.69 KB, 下载次数: 26)
完工
完工
照片008 010.jpg (41.94 KB, 下载次数: 22)
副翼舵機安裝修改
副翼舵機安裝修改
发表于 2014-9-5 13:48 | 只看该作者
这类复材小翼展竞速机,降落压力很大。本身就重量大,低速降落容易失速,高速降落飞机容易损坏。
发表于 2014-9-5 14:00 | 只看该作者
楼主把其他东西放在旁边对比一下
发表于 2014-9-5 14:05 | 只看该作者
发表于 2014-9-5 14:07 | 只看该作者
链接搞一个
发表于 2014-9-5 14:12 | 只看该作者
蠢货,设计是副翼就用一个舵机的,画蛇添足
发表于 2014-9-5 14:15 | 只看该作者
文明点,别动不动骂人!!!
发表于 2014-9-5 14:20 | 只看该作者
发表于 2014-9-5 14:22 | 只看该作者
xianglei6619 发表于 2014-9-5 14:15
文明点,别动不动骂人!!!
 楼主| 发表于 2014-9-5 15:04 | 只看该作者
你行,你厲害
請你也安裝一架試試,不要只會說大話
发表于 2014-9-5 15:08 | 只看该作者
是835mm!
发表于 2014-9-5 15:15 | 只看该作者
求地址链接或者此飞机的名字啊!!! 楼主请告知下吧!谢谢!!
 楼主| 发表于 2014-9-5 15:21 | 只看该作者
是835mm
发表于 2014-9-5 15:24 | 只看该作者
看着不错的样子
发表于 2014-9-5 15:28 | 只看该作者
别的我不懂,至少楼主的电调用大了。電池11.1V 1000mah,要60C的情况才能达到电调的最高电流,而滑翔机类的机机,是不会这么暴力的,所以要仔细根据电池电压、电机和桨配比,查下最大电流,选择合适的电调 ,因为电调太大了,贵不说(可能楼主不差钱)至少会重不少,对这种机机来说还重要的。
 楼主| 发表于 2014-9-5 15:40 | 只看该作者
old_ox 发表于 2014-9-5 15:28
别的我不懂,至少楼主的电调用大了。電池11.1V 1000mah,要60C的情况才能达到电调的最高电流,而滑翔机类的 ...
是的,翼展小翼荷過重確實會很難起降,不過電調用60A也是安全起見
是怕了,真怕了,高速飛行在空中燒電調,發生事故受傷見的多了
不過還好,全配重量僅445g,比起我以前400級的竟速機還輕了有接近100g,目前對這重量還算滿意
幾年前的一個冬天所拍下的視屏
這架飛機起飛重量超過500g,起飛的失敗風險很大,降落斷槳的風險更大
发表于 2014-9-5 15:42 | 只看该作者
morris168888 发表于 2014-9-5 15:23
竟速机 迷你小电动鏈接http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.71.SaGWEo&id=40844248656&_u=51i ...
非常感谢! 我见过这个飞机。的确能飞300 公里。我还拍了视频,一个德国人,技术很强悍啊! 飞了之后震惊全场。。。
祝你成功啊! 配到高速的配置,记得来发一下。我也弄一架!
。。一点都不大。。你没见过这架飞机多暴力。。。。 老爽了!
发表于 2014-9-5 15:51 | 只看该作者
我是没见过。但我只是从电池 的容量上来推算,1000MAH的电池,难道是60C的吗?不然就光电池就没法放出60A的电流来。容量大点保留一点可靠性应该的,但是这也太滴太多了。既然玩就还是多少 玩得科学点,什么东西都有个整体搭配。当然非要搞个60A的我看也行。一定能飞起来,还特别保险
发表于 2014-9-5 15:57 | 只看该作者
morris168888 发表于 2014-9-5 15:21
是83.5mm不是835mm,沒那麼大
83.5MM,也就是只有8厘米大一点?不可能哟。
