查看: 774|回复: 6
问下兄弟吗??NCPX主轴多长,限位圈在多少公分上
发表于 2014-9-5 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问下兄弟吗??NCPX主轴多长,限位圈在多少公分上,今天把主轴弄丢了,自己测试螺距太麻烦,求告知
发表于 2014-9-5 23:17 | 只看该作者
因为只拆了桨夹,所以有可能不太准,总长度在5.2cm左右,固定圈在从大齿盘那边开始3cm左右的地方。最上端为固定桨夹的地方,两面是平的,用于固定螺丝,那个地方长度在5mm左右,以上
发表于 2014-9-5 23:37 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2014-9-7 00:06 | 只看该作者
alexytc 发表于 2014-9-5 23:17
因为只拆了桨夹,所以有可能不太准,总长度在5.2cm左右,固定圈在从大齿盘那边开始3cm左右的地方。最上端为 ...
非常感谢.一直没人说,只好用螺距试着调了,我看到一个帖子说5.2CM但是我的用着始终不对,5.2太长,最后先把限位圈固定了然后接电螺距为0,因为没有螺距尺,所以现在有点不对,但是非常感谢了
发表于 2014-9-7 07:38 | 只看该作者
星云萧萧 发表于 2014-9-7 00:06
非常感谢.一直没人说,只好用螺距试着调了,我看到一个帖子说5.2CM但是我的用着始终不对,5.2太长,最后先把 ...
因为主轴穿过大齿盘出来了2mm,所以是5.2cm,应该把这部分减下去应该就没太大问题了。互相帮助嘛,不言谢,哈哈
发表于 2014-9-7 10:19 | 只看该作者
为神馬要用尺量長度,用熄火制,控上pitch curve在零上成一直線,搖捍置中,從旁看大漿是否與十字盤水平,調校主軸限位即可以。
 楼主| 发表于 2014-9-7 17:17 | 只看该作者
iamnerd 发表于 2014-9-7 10:19
为神馬要用尺量長度,用熄火制,控上pitch curve在零上成一直線,搖捍置中,從旁看大漿是否與十字盤水平, ...
谢谢,这个NCPX已经烂的不能再烂了,我调节连杆吧桨已经弄到0度,但是桨确实烂,所以肉眼看虽然零度,但是有误差,所以我也凑合飞呢
