查看: 1551|回复: 4
apm2.8 重新上电 就禁用log
发表于 2014-9-5 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,在地面站软件里调参,把log功能打开,结果只要断电或换电池,log就恢复成禁用,怎么改都没用,有谁遇到过这情况吗?
发表于 2014-9-5 21:09 | 只看该作者
是不是你的SPI闪存问题!
在在终端里 用命令测一下读写 怎么样!
 楼主| 发表于 2014-9-6 12:40 | 只看该作者
WCQ329 发表于 2014-9-5 21:09
是不是你的SPI闪存问题!
在在终端里 用命令测一下读写 怎么样!
闪存应该没问题,其他参数都可以正常修改保存,唯独这个不行
发表于 2014-9-6 19:00 | 只看该作者
EPROM 清零 都试过了吗?
 楼主| 发表于 2014-9-7 21:31 | 只看该作者
apm是刚买的,回来第一件事就是清除所有,重新加载配置,就怕出问题,
