查看: 1800|回复: 11
天地飞9超级版现在咋便宜了啊?
发表于 2014-9-6 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年还是1k5左右,年里买了个华科尔d10 ,总觉得这控不稳定,总是要对频,有时调试时先开的接收再开的控就链接不上了,还有那个固定什么码,搞不懂怎么用。
发表于 2014-9-6 10:53 | 只看该作者
华科尔的D10,很稳定的,你现在用的是随机ID码,你把遥控和接受机,统一分配ID号码,就算接收机一天开着,遥控随时开,随时接受,基本是一瞬间就接受,如果是随机分配的ID号码,基本是遥控关了,接收机也就失灵了,再开遥控,那是没有作用的。
 楼主| 发表于 2014-9-6 11:09 | 只看该作者
弓长张 发表于 2014-9-6 10:53
华科尔的D10,很稳定的,你现在用的是随机ID码,你把遥控和接受机,统一分配ID号码,就算接收机一天开着, ...
原来如此,因为这个问题我都想换控了。是不是设置个固定的ID就好了?
发表于 2014-9-6 12:08 | 只看该作者
学习帮顶了
发表于 2014-9-6 12:16 | 只看该作者
天9关华科尔什么事,郁闷
发表于 2014-9-6 15:07 | 只看该作者
是的,设定一个固定ID号码,很简单的,说明书上有
发表于 2014-9-6 15:32 | 只看该作者
学习一下
发表于 2014-9-6 19:06 | 只看该作者
lz的这个帖子很有创意,一开始天地飞,看着看着就是华科尔了
发表于 2014-9-6 19:40 | 只看该作者
天地飞呢。。。
 楼主| 发表于 2014-9-6 22:20 | 只看该作者
中午正在用手机发帖,正准备写想换天9呢,女儿拉屎了,赶紧点击发布,然后擦屁屁去了。然后二楼这么一解释又决定不换了
发表于 2014-9-7 13:52 | 只看该作者
红双喜 发表于 2014-9-6 22:20
中午正在用手机发帖,正准备写想换天9呢,女儿拉屎了,赶紧点击发布,然后擦屁屁去了。然后二 ...
很有才啊~太有才了~~~~~~~~~
发表于 2014-9-7 17:27 | 只看该作者
我去,D10固定个ID就行了。
