查看: 1196|回复: 5
FUTABAT12FG 设置3段DR(大小舵) 问题
发表于 2014-9-6 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现T12FG系统 只给设置2段DR
比如说 第一段DR  副翼升降方向 舵量为 40%
          第二段DR  副翼升降方向 舵量为 60%
当我想设置 第三段DR 各舵量为100%的时候  系统就不给我设置了
我想到过用AUX1 混控 副翼升降方向,, 然后单独给AUX1 设置一个曲线  也失败了。。
各位兄弟有什么好的方法吗、、、?
发表于 2014-9-6 18:51 | 只看该作者
那就设定到99
发表于 2014-9-6 21:51 | 只看该作者
难道12FG每个飞行模式下只能设置2套DR??
我的控每个模式下都能设置3套。。。
给LZ个建议。。。没用过12FG。。。只是想法。。。
例如。飞行模式1设置2套DR参数。。。复制飞行模式1的各种参数到飞行模式2.。。。再设置1套DR。。。这样LZ想要的第3套DR用切换飞行模式来调取。。。不知可行不
发表于 2014-9-6 21:56 | 只看该作者
楼上好办法
发表于 2014-9-7 00:29 | 只看该作者
我的控每个模式下都能设置3套。。。
对的,否则怎么体现差异呢
发表于 2014-9-7 07:18 | 只看该作者
我的控每个模式下都能设置3套。。。
我就是这样设置的。
