查看: 14683|回复: 67
亚拓550L炸机买教训。
发表于 2014-9-6 23:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天550L飞着。飞着听见有东西也不知道是打到了大桨,还是大齿盘。然后飞机马上掉高度,推螺距不管用。。。悲剧发生了。原来舵机臂螺丝没打胶。三个都已经松动。有一个飞丢了。估计是打到了大齿盘。因为单向轴承坏了。但是没扫齿!另外550L炸了两次,两次主轴的两个轴承都坏了。真奇怪。以后飞飞机之前,切记检查所有螺丝,以及其他部位。定期更换易损件!防止因为机械故障炸鸡。
发表于 2014-9-7 00:02 | 只看该作者
例行检查很重要啊!
发表于 2014-9-7 00:17 | 只看该作者
炸机买教训
发表于 2014-9-7 00:23 | 只看该作者
经常检查 对自己 对飞机 对别人 负责。
发表于 2014-9-7 00:28 | 只看该作者
谨遵教训
发表于 2014-9-7 00:32 | 只看该作者
例行检查很重要啊!
发表于 2014-9-7 00:42 | 只看该作者
重要的地方不上膠,那以經是個錯失了,認真檢查好。
发表于 2014-9-7 00:49 | 只看该作者
这种失误炸的心疼!看来起飞前对飞机例行检查的习惯一定要养成,不能急于飞!
发表于 2014-9-7 00:51 | 只看该作者
这多人晚上不睡觉啊
谨记在心
发表于 2014-9-7 01:11 | 只看该作者
蛮惨的
发表于 2014-9-7 01:23 | 只看该作者
教训
发表于 2014-9-7 03:08 | 只看该作者
关于螺丝松动,上点螺丝胶很有必要~
因小失大得不偿失啊,一小瓶很便宜啊。
保你飞30个电不出一点问题。除非人品差,别论了~
异类件选乐泰272紧固胶,高粘度耐高温。
同类件选乐泰290紧固胶,渗透级螺丝胶。
某宝大把~学名叫厌氧胶。
发表于 2014-9-7 10:10 | 只看该作者
飞翔XO 发表于 2014-9-7 03:08
关于螺丝松动,上点螺丝胶很有必要~
因小失大得不偿失啊,一小瓶很便宜啊。
保你飞30个电不出一点问题。 ...
渗透级的不是这么用的 你说的情况第二种应该用243
发表于 2014-9-7 10:26 | 只看该作者
经验不足啊
发表于 2014-9-7 11:01 | 只看该作者
我都是用zap的蓝色螺丝胶!好的很!
发表于 2014-9-7 11:33 | 只看该作者
关于螺丝松动,上点螺丝胶很有必要~
因小失大得不偿失啊,一小瓶很便宜啊。
保你飞30个电不出一点问题。 ...
必须要60快以上,50ml的,18的都是假的
发表于 2014-9-7 19:57 | 只看该作者
主要部件全部用雷虎R48给粘死了,横轴和尾桨夹螺丝就用自带的那瓶蓝色的T43螺丝胶,机身剩下的全部地方包括电机齿上的271红色的~定期检查受力螺丝,如横轴尾桨夹还有中联之类的螺丝是必须的,当然电机齿顶丝也需要检查检查
发表于 2014-9-7 20:19 | 只看该作者
哎。LZ啊。我这亚拓450都小心翼翼得装!飞两次检查一次。你那550L还那么草率。。。下次注意吧!
发表于 2014-9-9 07:13 | 只看该作者
多检查是对了。
发表于 2014-9-9 07:31 | 只看该作者
飞前检查!!
