查看: 985|回复: 7
请问大家,这个B6电源能用在乐迪CB86上吗
发表于 2014-9-7 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是整个电源,买B6时候带的, 12V 5a
可以用在乐迪充电器,或者A6上吗?
发表于 2014-9-7 10:52 | 只看该作者
肯定不行嘛
 楼主| 发表于 2014-9-7 10:55 | 只看该作者
原因是?
电流小,接口不匹配?
发表于 2014-9-7 10:57 | 只看该作者
铁蛋 发表于 2014-9-7 10:55
原因是?
电流小,接口不匹配?
我用的A6,电压要求23V左右,你这电压才12V肯定用不成嘛
发表于 2014-9-7 11:08 | 只看该作者
12V电源可以用在A6上,只要电压对的也可以用在乐迪充电器上,但你这个电源电流小了点,用小电流充电还是可以的。
发表于 2014-9-7 11:43 | 只看该作者
能否用在别的地方,首选取决于电压电流是否符合要求,还有就是接口的规格和电源极性是否一致。
发表于 2014-9-7 14:00 | 只看该作者
A6要求输入电压为10.8-14V,你确定你的是A6?
发表于 2014-9-7 14:21 | 只看该作者
哦哦,对,记错了,我调整的是13.2V。。。。
