查看: 9213|回复: 29
乐迪您好,关于乐迪AT9的教练功能!
发表于 2014-9-7 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乐迪您好,对AT9非常感兴趣,想咨询一下AT9的教练功能是否可以按通道教练: 就是说一部分通道由学员操控,其余通道由教练操控!这样的教练方式对喜欢在飞机上安装头追的玩家来说也是一大福音。 请乐迪回复一下,谢谢!
发表于 2014-9-7 16:04 | 只看该作者
呼叫售后,估计教练功能不会这样强大
发表于 2014-9-7 16:27 | 只看该作者
估计不可能
 楼主| 发表于 2014-9-9 08:38 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-9-7 16:04
呼叫售后,估计教练功能不会这样强大
我觉得从技术上讲应该没什么难度,就看乐迪有没有考虑用户的这些需求。
 楼主| 发表于 2014-9-9 08:40 | 只看该作者
发表于 2014-9-10 10:12 | 只看该作者
一般都是四个通道有教练功能
 楼主| 发表于 2014-9-11 19:26 | 只看该作者
zhh 发表于 2014-9-10 10:12
一般都是四个通道有教练功能
普通教练方式,不适合玩头追,真希望AT9可以按通道教练,这样就可以爽玩头追了。
 楼主| 发表于 2014-9-11 22:36 | 只看该作者
唉,乐迪终究不敢直面这个问题,官方连回复一下的勇气都没有,失望!!!
发表于 2014-9-15 00:22 | 只看该作者
什么叫教练模式?
发表于 2015-5-15 00:15 | 只看该作者
本来我就是冲这个来的,看来真是不行,我直接退了
发表于 2015-5-15 11:40 | 只看该作者
您好!
感谢您对乐迪产品的关注!
不好意思,回复晚了,乐迪AT9和AT10都可以使用教练功能的哦
后背为教练接口/模拟器接口
复位开关H为教练开关
发表于 2015-5-15 20:38 | 只看该作者
这个是不是可以开通4通给遥控器控制,其它由视频眼镜头追来控制呢?
发表于 2015-5-15 20:44 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-5-15 11:40
您好!
感谢您对乐迪产品的关注!
 楼主| 发表于 2015-5-16 01:15 | 只看该作者
让乐迪回答这个问题估计又得等很久吧
发表于 2015-5-18 15:10 | 只看该作者
您好!
感谢您对乐迪产品的关注!
烦请给一下您的qq,交流一下遥控器和头追的使用问题
谢谢!
发表于 2015-5-18 20:33 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-5-18 15:10
您好!
感谢您对乐迪产品的关注!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... page%3D1&page=4
这里人全面介绍,请详细阅读哦
发表于 2015-5-18 20:34 | 只看该作者
您好!
感谢您对乐迪产品的关注!
这是最全面的,每层楼都有关头追的知识。
发表于 2015-5-19 10:33 | 只看该作者
功夫佬 发表于 2015-5-18 20:34
这是最全面的,每层楼都有关头追的知识。
好的,非常感谢。
祝您玩机愉快!
发表于 2015-10-11 20:59 | 只看该作者
請問AT9關於"頭追"的設定方式..與接線方式..
如果舵機是接CH7.CH8
是不是輔助通道CH7與CH8要設為NORM
skyzone眼鏡附帶的線直接接上就行了嗎?
我接好了都沒反應~
請高手指導
 楼主| 发表于 2015-10-11 22:46 | 只看该作者
您好!
感谢您对乐迪产品的关注!
乐迪,你们至今没有回复楼主咨询的问题,你们有勇气跟楼主也说声对不起或者不好意思吗?
