查看: 3190|回复: 18
APM改V262夜航 定高加无头模式 乱飞
发表于 2014-9-7 23:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-9-7 23:32 | 只看该作者
使用2630电机,这套电机的第17个电
 楼主| 发表于 2014-9-8 00:10 | 只看该作者
飞了17个电,碳刷磨损情况,看样子可以再飞十几个电,比强磁N30耐用几倍
发表于 2014-9-8 00:13 | 只看该作者
大神,,,,没有搞miniAPM呀
 楼主| 发表于 2014-9-8 00:19 | 只看该作者
没有搞mini的,可以自己接线过去
发表于 2014-9-8 11:08 | 只看该作者
很稳
发表于 2014-9-9 06:31 | 只看该作者
很稳,刚进了一直没时间装上....
 楼主| 发表于 2014-9-9 09:40 | 只看该作者
wamdfg 发表于 2014-9-9 06:31
很稳,刚进了一直没时间装上....
最新说明书,装之前按这个设置好参数 http://pan.baidu.com/s/1eQiVCMA
 楼主| 发表于 2014-9-9 10:16 | 只看该作者
新建了一个交流群【APM 6轴驱动板】:383805845
发表于 2014-9-9 21:24 | 只看该作者
厉害
发表于 2014-9-10 01:18 | 只看该作者
多向楼主学习,低成本玩APM
发表于 2014-9-11 09:25 | 只看该作者
APM 是一个什么概念,能否帮我普及一下?谢谢楼主
发表于 2014-9-11 09:41 | 只看该作者
技术贴,支持
 楼主| 发表于 2014-9-11 21:21 | 只看该作者
APM是一个开源飞控
发表于 2014-9-11 23:24 | 只看该作者
很稳
发表于 2015-3-17 17:56 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-9-7 23:32
使用2630电机,这套电机的第17个电
大师你好 请问2630 电机没打错吗 我怎么找不到
 楼主| 发表于 2015-3-17 23:13 | 只看该作者
找N30电机,看图片里电机上面印的字
发表于 2015-3-18 10:29 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2015-3-17 23:13
找N30电机,看图片里电机上面印的字
好的 谢谢 最近发现出了个 V393 结构是262一样的 但是原厂就是无刷的 大师是否觉得有价值可以倒腾下?
 楼主| 发表于 2015-3-20 21:48 | 只看该作者
一般玩一下,更推荐V686,带了FPV和录象,价格只有V393的1/3左右,飞行无压力
