查看: 947|回复: 21
有副翼转速高的时候有双桨是什么原因?
发表于 2014-9-9 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同题目。。
发表于 2014-9-9 17:38 | 只看该作者
楼下答
发表于 2014-9-9 18:45 | 只看该作者
在确认副翼及日字框调整到位没问题,中联、横轴、主轴没弯曲的前提下:
1、拉杆没调好;
2、桨不平衡。
发表于 2014-9-9 18:56 ——“来自手机” | 只看该作者
换大桨夹轴承吧~
发表于 2014-9-9 19:20 | 只看该作者
学习
发表于 2014-9-9 21:33 | 只看该作者
是不是桨的问题,换一个桨试试
发表于 2014-9-9 21:34 | 只看该作者
换一副哦
 楼主| 发表于 2014-9-9 21:56 | 只看该作者
1、拉杆没调好;
2、桨不平衡。
桨平衡。。拉杆应该没问题。。60%油门输出以下没有双桨。。是不是跟旋翼头虚位有关系。。可是找不出是哪的虚位。。实在不行就拆了从新装一遍旋翼头了
 楼主| 发表于 2014-9-9 21:57 | 只看该作者
1、拉杆没调好;
2、桨不平衡。
主要这旋翼头调着也费劲。。最老的那种。。所有拉杆都可以调的那种旋翼头
 楼主| 发表于 2014-9-9 21:58 | 只看该作者
lijikun 发表于 2014-9-9 21:33
是不是桨的问题,换一个桨试试
不是。。两幅桨都那样。。是不是虚位造成的。。
 楼主| 发表于 2014-9-9 22:04 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-9-9 18:56
换大桨夹轴承吧~
这个和桨夹轴承有关?收的机子上带的。。非耐很老的机型了。。旋翼头所有拉杆都可调的那种。。轴承感觉没什么问题。。旋翼头到是有点虚位。。桨夹左右拽可以沿横轴轴向拉动。。感觉垫圈按错型号或者是铝套不够长。。自己用薯片那种软塑料盖子剪了2个垫片安上了。。不知道是不是这个原因
桨的动平衡也有可能,如果手头有其它品牌大桨的话,换个好点的桨看看。
 楼主| 发表于 2014-9-9 22:06 | 只看该作者
不会不会。。平衡做好了的。。这桨在无副翼上用着好好的
发表于 2014-9-9 22:35 | 只看该作者
两桨桨距差异
发表于 2014-9-9 22:59 | 只看该作者
有时候这个问题确实很头疼
 楼主| 发表于 2014-9-9 23:28 | 只看该作者
KaiyuAerial 发表于 2014-9-9 22:35
两桨桨距差异
桨矩差异的话调螺矩时能发现。。如果相差小那55%油门+5度悬停怎么会没有。。唉。。换个旋翼头这飞机就不是白菜价格收得了。。二手东西真差劲
 楼主| 发表于 2014-9-9 23:29 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-9-9 22:59
有时候这个问题确实很头疼
是啊。。二手需谨慎。。。哈哈
发表于 2014-9-9 23:46 | 只看该作者
飞耐的有副翼也就是那么回事了。。你以为收的是SE?
发表于 2014-9-9 23:51 | 只看该作者
路過,
會不會是舵機問題?
发表于 2014-9-10 11:34 | 只看该作者
skySG 发表于 2014-9-9 23:28
桨矩差异的话调螺矩时能发现。。如果相差小那55%油门+5度悬停怎么会没有。。唉。。换个旋翼头这飞机就不 ...
正常,桨的软硬度,机械结构间隙都会造成问题
