查看: 6356|回复: 38
朗宇电机磁钢脱了,咋办?能用AB胶粘上去吗?有图
发表于 2014-9-9 19:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还算是蛮新的个朗宇的2212电机,KV980,
今天组上去,飞四轴,飞了几个圈,还蛮平稳的。。
第二个电池上去之后,飞了一分钟左右,,四轴有点摇晃,NAZA啊,不可能这样吧。。
赶紧下来检查,,发现有个电机转动不是很顺畅。。
于是检修和,拆开卡口。。。
于是就有图了。。
电机正值壮年。,蛮新的,,轴承都完好。
磁钢脱了。真没想到。上面都磨了一些。。
现在有个问题,我要把个粘回去,,用502是肯定不行了,一热还不飞出来?
用AB胶行不行??电机热了会不会熔了???
难道非要用特殊胶去粘吗、
参与人数 1威望 +1 收起 理由
回不去的火星人 + 1 省钱就是费钱的开始
发表于 2014-9-9 19:46 | 只看该作者
可以的,AB胶强度绝对可以,不会再脱落,因为电机转的时候离心力是向外,
发表于 2014-9-9 20:14 | 只看该作者
送回厂修理吧
发表于 2014-9-9 20:21 | 只看该作者
返厂或者直接换新的,电机再贵没你的四轴贵。。。
发表于 2014-9-9 20:35 | 只看该作者
粘好了  动平衡也不行了
502 安逸得很
发表于 2014-9-9 20:44 | 只看该作者
粘了 动平衡就没了 破坏了
发表于 2014-9-9 20:47 | 只看该作者
发表于 2014-9-9 20:51 | 只看该作者
主要是动平衡没了。
发表于 2014-9-9 20:52 | 只看该作者
现在的电机质量啊。
发表于 2014-9-9 20:53 | 只看该作者
用502 可以,要想保险点就用耐高温的金属胶
发表于 2014-9-9 20:58 | 只看该作者
粘好了一样的用。
发表于 2014-9-9 21:03 | 只看该作者
表面清洗干净,用厌氧胶,效果很好
发表于 2014-9-9 21:05 | 只看该作者
我也是502解决的
 楼主| 发表于 2014-9-9 21:56 | 只看该作者
还是用AB胶涂了一层,,,502热了会脱,
发表于 2014-9-9 22:03 | 只看该作者
我也是这个意见,千万不要做因小失大的事!
发表于 2014-9-9 22:15 | 只看该作者
两滴502,解决问题
发表于 2014-9-9 23:53 | 只看该作者
返厂,免费修,只收邮费
发表于 2014-9-10 00:29 | 只看该作者
502 AB胶都不可以,一热就丢
发表于 2014-9-10 03:10 | 只看该作者
用环氧树脂吧!常温固化的配方大概可以用于120度左右。
若是想耐更高的温度,可选耐高温配方。
