查看: 2454|回复: 35
亚拓450L能不能用FBL头?
发表于 2014-9-9 22:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想换个FBL  收的二手冰人。回家安装发现舵机臂没法90度平行,即使平行了,上面相位臂也不是平的桨夹没法调到0度。想用DFC短的主轴,但是勾不到中联的螺丝孔。
又换回长主轴把舵机臂整体调整了下角度。桨夹平行了,但是新问题出来了,升降舵机臂在打上升的时候会卡到机身的金属固定座。纠结了好久不知道舵机臂在上升时候卡固定座有没有问题?
我又换回DFC头发现还是存在卡舵机臂的问题。要不要紧啊?
PS:关于FBL头有哪些解决方法?
发表于 2014-9-9 22:10 | 只看该作者
发表于 2014-9-9 22:11 | 只看该作者
发表于 2014-9-9 22:31 | 只看该作者
发表于 2014-9-9 23:07 | 只看该作者
帮顶,等答案
发表于 2014-9-9 23:25 | 只看该作者
发表于 2014-9-9 23:36 | 只看该作者
我用富丽450L就是用FBL。
 楼主| 发表于 2014-9-9 23:54 | 只看该作者
weg195752 发表于 2014-9-9 23:36
我用富丽450L就是用FBL。
富力出厂也是DFC吧?
发表于 2014-9-10 00:12 | 只看该作者
你能上個圖不,我用DFC都好久了,都沒有聽過你這情況,
发表于 2014-9-10 01:52 | 只看该作者
冰人的FBL要用长主轴
发表于 2014-9-10 01:54 | 只看该作者
你集体螺距和循环螺距设定的多少啊?我两个都设定的14度,升降舵机也不会卡到主轴固定座啊!
 楼主| 发表于 2014-9-10 02:25 | 只看该作者
上下11度左右把。舵机臂会卡到主轴固定座。
发表于 2014-9-10 02:52 | 只看该作者
换主轴或换拉杆甚至两个一起换
发表于 2014-9-10 02:56 | 只看该作者
这是什么情况?我设定14度都不会卡啊!
 楼主| 发表于 2014-9-10 02:58 | 只看该作者
ythuang 发表于 2014-9-10 02:56
这是什么情况?我设定14度都不会卡啊!
你理解错了吧,我意思是螺距顶到头,然后推升降舵会卡到
发表于 2014-9-10 03:20 | 只看该作者
循环螺距设定小一点试试。我设定的集体螺距14度,循环螺距14度,怎么都顶不到
 楼主| 发表于 2014-9-10 03:22 | 只看该作者
哦那我试试,我现在是正好8度左右,其实也可以设置小一些,难道是螺距尺不准了?
发表于 2014-9-10 08:14 | 只看该作者
楼主你还是拍个油门中立点位置时的照片上来看下吧。别浪费大家时间,我严重怀疑你拉杆或主轴长度不对。
发表于 2014-9-10 09:30 | 只看该作者
主轴长度不对
发表于 2014-9-10 09:40 | 只看该作者
主轴,拉杆都要换。。。
