查看: 2108|回复: 29
大神们看看这是怎么回事
发表于 2014-9-10 19:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来好好的     放了一阵就成这样了   我也没敢充电    现在这电池怎么处置呢
2014-08-30 21.05.24.jpg (62.52 KB, 下载次数: 76)
以为完了竟然还有点呢
以为完了竟然还有点呢
2014-08-30 21.05.44.jpg (59.7 KB, 下载次数: 61)
长了个包 用手按比较硬
长了个包   用手按比较硬
发表于 2014-9-10 19:29 | 只看该作者
额,你把平衡插头都延长这么长的, 3s的电压对着呢啊!
发表于 2014-9-10 19:33 | 只看该作者
这电池  怎么搞的
 楼主| 发表于 2014-9-10 19:38 | 只看该作者
恩 感谢回文 电压对着呢    就是起了很硬的包啊   还有电解液味道  我拆过锂电所以知道什么味道
 楼主| 发表于 2014-9-10 19:41 | 只看该作者
感谢回文    我好好的放在桌子上   用时发现就这样的  现在不知道怎么办了
发表于 2014-9-10 19:43 | 只看该作者
嗯,那就是你哪块电芯出现了破损,我曾经炸机把一块直接撞了,虽然外表无明显变化,但是随着气味逐渐增大直至自燃,
 楼主| 发表于 2014-9-10 19:52 | 只看该作者
weiyujie 发表于 2014-9-10 19:43
嗯,那就是你哪块电芯出现了破损,我曾经炸机把一块直接撞了,虽然外表无明显变化,但是随着气味逐渐增大 ...
    那我赶紧拆成2s
发表于 2014-9-10 20:23 | 只看该作者
拆了吧 电压正常.放点估计已经不行了 .或者用一次就废 上天出问题就麻烦了
发表于 2014-9-10 20:24 | 只看该作者
电池长痔疮了
发表于 2014-9-10 20:28 | 只看该作者
发表于 2014-9-10 20:36 | 只看该作者
拆了吧,隐患很大的,我也有一片电池是这样,虽然没有自燃,但到后面自己就完全没有电了。
发表于 2014-9-10 20:39 | 只看该作者
要小心,如果好用的话,使劲用,平时存放要用阻燃容器。如果确实心里没底的话,把疑似坏的电芯拆掉,放电放完后丢弃算了
发表于 2014-9-10 20:45 | 只看该作者
觉得用起来还是挺危险的
发表于 2014-9-10 21:20 | 只看该作者
如果有味了 尽快处理掉 有起火风险
发表于 2014-9-10 21:22 | 只看该作者
速度 那个就是个炸弹 还是不定时的
 楼主| 发表于 2014-9-10 21:58 | 只看该作者
cnndu 发表于 2014-9-10 21:20
如果有味了 尽快处理掉 有起火风险
感谢回文    真的有味啊     我尽快拆了
 楼主| 发表于 2014-9-10 22:00 | 只看该作者
cnndu 发表于 2014-9-10 21:22
速度 那个就是个炸弹 还是不定时的
恩恩
 楼主| 发表于 2014-9-10 22:02 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-9-10 20:39
要小心,如果好用的话,使劲用,平时存放要用阻燃容器。如果确实心里没底的话,把疑似坏的电芯拆掉,放电放 ...
恩恩
 楼主| 发表于 2014-9-10 22:03 | 只看该作者
  我尽快拆了!
 楼主| 发表于 2014-9-10 22:05 | 只看该作者
