查看: 3496|回复: 10
3s控电平衡头四根线怎么接成2s平衡头三根线,不要那根线
发表于 2014-9-10 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢
 楼主| 发表于 2014-9-10 22:18 | 只看该作者
有人吗
发表于 2014-9-11 00:01 | 只看该作者
不可以这样
发表于 2014-9-11 00:05 | 只看该作者
连问题都不知所云。。。3S平衡头干啥要做成2S的?
发表于 2014-9-11 00:22 | 只看该作者
3s控电平衡头四根线接成2s平衡头三根线,接是可以接的,但其中一个电芯充不上电。
发表于 2014-9-11 06:48 | 只看该作者
剪掉多余的,只不过就只有一边防呆插口了 如果是拿来做2s平衡头的话
发表于 2014-9-11 09:17 | 只看该作者
3S的4平衡线改成2S的3平衡线,去掉边上的那一根,左边或者右边的都可以。留下三根,注意正负极及其它线的顺序就行了。很简单,easy.
发表于 2014-9-11 09:24 | 只看该作者
干什么用?
发表于 2014-9-11 10:38 | 只看该作者
黑色线拔掉一个
发表于 2014-9-11 10:40 | 只看该作者
XPOWER1008 发表于 2014-9-11 09:17
3S的4平衡线改成2S的3平衡线,去掉边上的那一根,左边或者右边的都可以。留下三根,注意正负极及其它 ...
很简单,一般3S是一黑三红,把最边上的那个红线用小改锥压一下金属弹簧片,抽出来就可以了。用电压表量一下,第一根红线的电压应该是3.85V左右(正常的锂电存储电压),第二根红线的电压应该是7.7V左右。但是你这么做我觉得意义不大,体积大,重量沉,有一个电芯永远充不上电。如果是其中有一个电芯坏掉了,不如把电池组的外包装打开,一般电池组顶端会有一个接线板,电芯的接头就焊在接线板上,把坏的电芯用烙铁焊下来就好了。
发表于 2014-9-11 11:16 | 只看该作者
不明白楼主想干什么,灌水!
