查看: 2698|回复: 22
飞过50CC汽油3D机的 进来帮忙
发表于 2014-9-11 12:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近想入手50CC飞机  但是不知道舵机配置怎么样才算好? 有人说用JR579  有人说用海泰克5685MH  JR8911  什么的 说什么的都有~~~我迷惑了 所以上论坛请教下大家  帮忙指导下  到是安装什么舵机的????
发表于 2014-9-11 12:55 | 只看该作者
JR的价格比海泰克贵了不少吧。
 楼主| 发表于 2014-9-11 13:04 | 只看该作者
3dhx 发表于 2014-9-11 12:55
JR的价格比海泰克贵了不少吧。
最重要的是  我不知道50cc到底需要多少公斤拉力的舵机
发表于 2014-9-11 13:08 | 只看该作者
中山领航有专门为汽油机准备的舵机,20公斤拉力,0.16秒,是SAVOX代工的,和1256数据一样。
 楼主| 发表于 2014-9-11 13:16 | 只看该作者
你用过吗?  我看大家没用过  不敢用啊
发表于 2014-9-11 14:42 | 只看该作者
吴老师用啥你就用啥呗!
发表于 2014-9-11 14:44 | 只看该作者
SA-1256TG  我在用  刚刚滴!
发表于 2014-9-11 20:36 | 只看该作者
56007736 发表于 2014-9-11 13:16
你用过吗?  我看大家没用过  不敢用啊
飞50CC的用SAVOX1256的很多,领航的舵机就是SAVOX代工的,可以说是50CC性价比最高的舵机了。本地3架50CC全部1256
当然,实在不放心,可以选JR8911,再不放心,就搞FUTABA BLS177SV
发表于 2014-9-11 21:50 | 只看该作者
JC EVO和DLE发动机哪个好啊?
发表于 2014-9-11 22:05 | 只看该作者
zhouzheng351 发表于 2014-9-11 21:50
JC EVO和DLE发动机哪个好啊?
只用过DLE和EME,感觉都是不错的发动机。
发表于 2014-9-14 13:51 | 只看该作者
我有graupner的高压无刷舵机,你需要吗?
发表于 2014-9-14 21:33 | 只看该作者
牌子和价格楼主自己找。50CC标配是副翼 平尾 为20公斤级,垂尾为30公斤级。
 楼主| 发表于 2014-9-14 22:12 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-12-22 22:56 | 只看该作者
sa-1256tg 比 sc-1256tg好很多 前面的虚位很小 线性好 1268 公斤数大点 超顺滑 国外用的多 虚位也有点大 50 的所有舵机都用的同一型号省事 就是费点钱 后来现在用的都是 全金属 无刷高压35kg的 油门舵机也一样 电压好统一 现在4个50 一个100 30小仔还有3个 粉碎3个 jc 有一个是单缸60 工艺好点震动大 各种震开 哑弧焊一顿焊 其余都是dle 60双缸好多了 很平稳
发表于 2014-12-22 22:58 | 只看该作者
以前玩直机 让模友给拐回来了
发表于 2014-12-24 10:39 | 只看该作者
看你飞什么机型 3D还是练习机。二战机。我飞机用海泰克645做油门,副翼升降,SA-1256做方向
发表于 2014-12-24 11:59 | 只看该作者
那不如直接买台湾货
发表于 2014-12-24 21:24 | 只看该作者
阿逸 发表于 2014-12-24 11:59
那不如直接买台湾货
还是代工那颗好一些,相当于SA-1256,拉力不虚标,还附送CNC金属摇臂一支。和领航的飞机一起买的话,只要329一颗。
最重要的是,售后找领航,绝对不会出现踢皮球的问题,现在后悔买SAVOX。
发表于 2014-12-24 23:05 | 只看该作者
1256舵机还分成2种?
发表于 2014-12-25 14:41 | 只看该作者
先看自己的预算,在想想自己要高压版舵机还是普通6.0V的舵机,在考虑50CC飞完后是否还上更大的飞机。
个人建议高压版舵机,50CC选舵机9公斤到12公斤都够了。如果考虑以后上100CC以上就选20kg以上的舵机 最少需要3颗30kg以上舵机
