查看: 1734|回复: 21
已出已出已出已出已出
发表于 2014-9-11 14:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已出已出已出
发表于 2014-9-11 14:14 | 只看该作者
有几个插头就能充几组。最好是用保姆。
发表于 2014-9-11 14:32 | 只看该作者
可以6个2s,只不过改成了6s2p电池组的方式来充电的,不是完全并充。要平衡。
发表于 2014-9-11 14:43 | 只看该作者
需要把每块电池弄到基本一样的电压再去充,有点麻烦   可以入手一个A6配套的保姆,一切问题就能解决啦
 楼主| 发表于 2014-9-11 14:56 | 只看该作者
不如乐迪CB86一次8组电池,单独充电来的爽(前提是我不喜欢大电流 5C充电)
发表于 2014-9-11 15:01 | 只看该作者
乐迪的也需要每块电压基本相近  才能8组  都是一样的
发表于 2014-9-11 15:04 | 只看该作者
三块一起充
发表于 2014-9-11 15:07 | 只看该作者
并充最好电压一致
发表于 2014-9-11 15:27 | 只看该作者
建议充3块
发表于 2014-9-11 16:05 | 只看该作者
不需要,据说明书介绍并充模式它会自动先把电压低的充上去,然后再进行八组并充。
而且那种平衡头插座可同时插两个2s电池,所以理论上可以同时充16块2s电池。
发表于 2014-9-11 16:07 | 只看该作者
而且那种平衡头插座可 ...
嗯  建议去乐迪板块 搜索下他们充电器的致歉信
发表于 2014-9-11 16:16 | 只看该作者
有的可以说同时充6组,有的说只能同时充3组。
在保证每组电池单独充电的情况下,最多只能同时充3组,因为A6是6路单独并行充电器,6除2s=3组,这样不用消除电压差。
说6组的只不过是根据并充板上的插座数量来算,你可以充同时充6组,但这样就不是每节电芯单独充了,而是两两相并联,充前需要消除电压差。(一般不建议这样充,容易出问题)
 楼主| 发表于 2014-9-11 16:18 | 只看该作者
而且那种平衡头插座可 ...
是的,不需要电压接近,充电器自动识别,最高电压,然后轮冲到这个电压,再同时充电
 楼主| 发表于 2014-9-11 16:20 | 只看该作者
在保证每组电池单独充电的情况下,最多只能同时充3组,因 ...
别忘了,A6还有保姆等着你买呢,所以并冲板只是个打酱油的东西
发表于 2014-9-11 16:58 | 只看该作者
你不是楼主吗??
保姆只有轮充功能,不能同时充
发表于 2014-9-11 16:59 | 只看该作者
这。。看了,质量问题吧,就像AT9歪屏问题。
发表于 2014-9-11 17:05 | 只看该作者
哎。。。。保姆只是个骗钱的东西。。。。。。。。。还有并充不用消压差,但压差大的时候不要5C充!!
发表于 2014-9-11 17:16 | 只看该作者
我同时充5个3s
 楼主| 发表于 2014-9-11 17:26 | 只看该作者
这个问题都解决了吧,是供应商材料的问题
 楼主| 发表于 2014-9-11 17:42 | 只看该作者
满意回答!
