查看: 1430|回复: 9
求8FG设置双升降混控的方法。
发表于 2014-9-11 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FMS的F22,打算1通道Y线接2个副翼,然后2个升降舵机用2通道和7通道混控。没有反向舵机。
有知道的模友,请不吝赐教,小弟万分感激!
发表于 2014-9-11 19:04 | 只看该作者
有三种方案:
1是机型选择那里选飞翼模式(三角翼混控),然后你可考虑还要不要副翼舵机。
2是在尾翼模式那里选AILELE模式,然后在向右的菜单里有相应设置项。
3随便将其中一个升降舵机接在未分配功能的通道,然后设置一个自定义混控与升降舵关联
如有其他方案请补充
 楼主| 发表于 2014-9-11 19:39 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2014-9-11 19:04
有三种方案:
2是在尾翼模式 ...
感谢指导。我就想用第三种方法,不过不知道在哪里设置2通道和7通道的混控。
发表于 2014-9-11 20:08 | 只看该作者
你设置尾翼是双升降试试!我也是8fg,没试过!
发表于 2014-9-11 20:32 | 只看该作者
其实我个人比较喜欢使用AILELE尾翼控制模式,它和三角翼混控有点相似。
好处是在使用襟副翼混控,副翼当襟翼使用时,副翼的舵效下降,此时可利用平尾差动补偿副翼的作用。
 楼主| 发表于 2014-9-12 07:00 | 只看该作者
谢谢,我试试吧。
 楼主| 发表于 2014-9-12 07:02 | 只看该作者
好处是在使用襟副翼混控,副翼当襟 ...
想明白了,但是如何实现呢?副翼接1,6通道。升降接2,7通道。设置模式为飞翼,2副翼+2襟翼。然后该怎么进行?谢谢!
发表于 2014-9-12 08:16 | 只看该作者
选择合适的机型,副翼,襟翼,尾翼后,菜单里相应的设置就会出现,如舵量,正反向等,接好舵机后,根据实际操纵需要进行调整。
多试试吧!
发表于 2014-9-12 12:01 | 只看该作者
T8FG功能就是强大
发表于 2014-9-12 13:05 | 只看该作者
帮顶
