查看: 929|回复: 15
请教动力配置。
发表于 2005-12-31 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450克的3D,准备用外转子电机直驱,请大家推荐推荐用什么电机什么桨和电调及电池谢谢?
发表于 2005-12-31 19:42 | 只看该作者
同问!
顶下!当然要效率高点的!
发表于 2006-1-1 16:01 | 只看该作者
1:深圳辉胜的2410-8(kv1500 56克),配8X4或者7X6的直驱,在11。1V下,转速分别是8600、9500,拉力分别为600g,500g。
2:最好是先试一试7X6的直驱。它的转速快
发表于 2006-1-1 20:50 | 只看该作者
OS50,30%
发表于 2006-1-1 21:08 | 只看该作者
原帖由 为电痴狂 于 2005-12-31 14:29 发表
3D必须用大浆(10寸以上).
你可以用辉盛的2410-08(kv1000左右)11.1V直驱1047,拉力500g左右.
发表于 2006-1-2 00:26 | 只看该作者
450克的3D得有650克以上拉力才行哦!
一般在KV1000以下,重量60克以上的外转子里面选了……
发表于 2006-1-2 10:57 | 只看该作者
原帖由 douyacai 于 2006-1-1 20:50 发表
OS50,30%
哈哈哈哈
发表于 2006-1-2 12:33 | 只看该作者
辉盛新改进的外转子配1047,700g左右拉力。
发表于 2006-1-2 13:41 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2006-1-1 09:08 PM 发表
3D必须用大浆(10寸以上).
500克时电流多少!我最关注的还是效率!!!:em15:
[ 本帖最后由 dpcom 于 2006-1-2 13:49 编辑 ]
发表于 2006-1-2 13:49 | 只看该作者
原帖由 junli 于 2006-1-2 12:33 PM 发表
能说清楚点吗!!!
发表于 2006-1-2 15:44 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2006-1-2 13:41 发表
是啊,aimo说的对,500-600g的拉力,效率按90%计算,也得12-15A左右
发表于 2006-1-2 15:45 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-1-2 00:26 发表
辉盛的铃铛飞450g的3D没问题.
发表于 2006-1-2 18:55 | 只看该作者
90%的效率??一般的无刷达不到这个水准吧!!
发表于 2006-1-3 12:45 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2006-1-2 13:49 发表
能说清楚点吗!!!
辉盛有一个62g外转子电机,比2410大一些,我不知道型号,但试过,用10x5的桨,最大拉力700g左右。电流18a,
发表于 2006-1-3 13:15 | 只看该作者
哪里可以买到辉胜的电机哦
对了ELE的那个“ELE ADV2500BA +EA20-22L无刷套装”如何哦?
厂方数据是“ELE EA20-22L 无刷外转子电机,推力最大可达850克,推荐使用EP9050桨,此时效率较高,电流为10.8A,推力750克。”
就是不晓得是用的两串还是三串 我就看的起它的电流小10.8,电池不怕
发表于 2006-1-3 21:00 | 只看该作者
那个电机叫2409,飞这个重量正好,或都猫的EPP_3D,这个电机的玩法有点特别,效率点偏后,也就是说上高电压合适,最好是四串锂电,这样电流就降下来了,雪园15元一片的锂电就能驱9050桨了。别担心普及18A会烧,电调的耐压高着呢,顶多就是BEC的负荷大点,好在小3D的小舵机功耗小。电机的具体特性问启迪。
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-1-3 21:03 编辑 ]
