查看: 668|回复: 8
精灵2 加h3-3d云台 问题请教!
发表于 2014-9-12 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2 加h3-3d云台  配上gopro3。
云台在没通电状态下一直向一边倾斜着,这是怎么一回事啊?  通电以后一切正常!
我觉得是云台重心不对。 我该怎么处理 请高手支个招谢谢!
发表于 2014-9-12 11:53 | 只看该作者
都这样,3+的重量比3轻,这个云台是按照3的中心调试的
发表于 2014-9-12 12:45 | 只看该作者
通电正常就没问题的
发表于 2014-9-12 13:34 | 只看该作者
我的也是這樣?通電沒問題?
发表于 2014-9-12 13:53 | 只看该作者
正常啊,都是这样子的
 楼主| 发表于 2014-9-12 14:15 | 只看该作者
好的谢谢你们! 还有就是精灵的起落架太短了,云台很容易触地.你们怎么解决的???
发表于 2014-9-12 14:27 | 只看该作者
只要正常使用,何必在意呢
发表于 2014-9-12 15:27 | 只看该作者
蘑菇天线的外壳去掉,可以减少多少份量?
 楼主| 发表于 2014-9-12 16:15 | 只看该作者
江东游子 发表于 2014-9-12 15:27
蘑菇天线的外壳去掉,可以减少多少份量?
2到3克
