查看: 1062|回复: 4
咨询:为什么不飞直线,而且发飘!
发表于 2014-9-12 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wk-m飞控,炸过,返厂维修后现在安装在飞越T15机架上。现在发现飞行器有时不飞直线,而且发飘,空中打转,就像是没有卫星信号一样。但是当时显示是10-11颗卫星,GPS模式。这种现象不是每次都有,本来想通过调整GPS进行补偿角的调整,但偏航的方向每次也不同。
试过姿态模式,没有问题,飞直线。
请问这是gps模块的问题吗?像这样的情况需要返厂吗?
发表于 2014-9-12 17:12 | 只看该作者
楼主你好!请问你有尝试过其他的飞行环境么?
你可拨打4007000303转技术支持,我们会协助你解决问题。
发表于 2014-9-12 18:04 | 只看该作者
关注!
发表于 2014-9-13 09:15 | 只看该作者
电机安装水平检查!!!
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:21 | 只看该作者
多种环境都飞过。有时在同一地点,飞4块电池,有可能2个起落正常,两个不正常。实在是搞不懂!
