查看: 8052|回复: 24
7寸1280x800 IPS雪花屏驱动显示机器组装成功!
发表于 2014-9-13 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了nghbxh的帖子对这个套件很感兴趣入了一套:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D11280 400 8bit 400cd屏210;
驱动板149;
外壳15;
全套下来400元 这价格不高不低吧~
      快递三天到手包装巨结实估计用力摔都没事废了好大劲才割开包装,开箱第一感觉还好,外壳平整表
面细密喷砂工艺还不错,屏带保护膜背面有黑色醋酸胶布保护,驱动板也贴着黑胶布,本以为贴黑胶
布是保护驱动板揭开一看原来下面电路有改动搭焊的地方看来设计还不够完善。
      接下来开始安装(过程没拍照)屏幕部分:
      屏与面板不匹配面板开孔略宽屏幕一点,面板后面的定位凸起顶住屏幕使屏幕不能完全贴合前面板有
两毫米左右缝隙。
      解决办法:
      削掉定位凸起部分用灰黑色3m泡沫双面胶剪成三毫米左右窄条沿着面板开孔内侧粘一圈屏幕放上正合
适,两侧固定屏幕部分卖家给了几片电路板裁的小片(真节省)面板的固定柱很高直接是压不住屏幕的我
用的是电机盒内的硬泡沫海棉裁适当大小垫在中间,屏幕很轻薄压住就行不要压太紧容易顶坏固定柱(太细)
到此前面板改完。
      背壳部分:
      由于屏和驱动在一家买的没发生像nghbxh那样改排线的问题,布局其实可以随意,能放下就行。我已
经有现成的接收机就没打算接收机内置,只需要考虑接口位置就行了。
      固定电路板和接口板我用二合一胶在背壳上粘了几个尼龙柱(以前就用过这方法,很结)左侧外壳预
留的usb口正好粘了个机箱上接主板的usb插头(七孔带方向识别)给接收机供电和视频输入。电源孔直接利用
上粘了个电源插座(接电脑长时间开关电源供电)。HDMI固定在右侧旁边又加了了一个立体声插座当视频2输入。
背壳下部是电池插座(背面凹陷部分)。检查无误后通电一次成功上螺丝完事!
      整体感觉还不错吧,装起来不麻烦就是浪费时间。
      优点屏幕很清晰颜色视角都很好尤其在接HDMI的时候。视频输入弱信号雪花,无信号黑屏。
      缺点外壳不匹配装起来略微麻烦些,有接收机频率菜单但电路板上没有相关控制引脚(遗憾),另外驱动板主芯      片发热有些大50°左右。
      阳光直射下大家别抱希望几千元的监视器也不行的,跟太阳比亮度找死一样估计也没几个人顶着烈日在阳光下看
      屏幕,有云或加遮光罩则要好很多,试了sony700线ccd傍晚和夜间最好,这摄像头光线不足会自动变单色模式
      略有噪点但看东西非常清楚。
电路板及接口布局:
电路板及接口布局:
遮羞布:
电池插座(穿透后洞洞板焊住很结实)
机箱上拆的耳机插座(视频2输入):
利用原来usb和电源输入开孔:
正面(两侧宽了一些露白边了):
利用原来usb和电源输入开孔:
后部接口:
背面:
HDMI下的效果:
测光点在屏幕外所以过曝了其实没这么惨:
完成:
发表于 2014-9-13 11:47 | 只看该作者
楼主能不能上几个摄像头拍的图?
发表于 2014-9-13 11:53 | 只看该作者
给个 TB 关键字吧
暴赞。。。
 楼主| 发表于 2014-9-13 12:00 | 只看该作者
搜 FPV IPS 看外壳样子很好分辨的。
发表于 2014-9-13 12:03 | 只看该作者
安装非常到位
发表于 2014-9-13 12:06 | 只看该作者
厉害啊~
发表于 2014-9-13 12:14 | 只看该作者
这玩意儿看着好重
发表于 2014-9-13 12:33 | 只看该作者
av线最高480p,表示这样做无意义
 楼主| 发表于 2014-9-13 13:01 | 只看该作者
384709397 发表于 2014-9-13 12:33
av线最高480p,表示这样做无意义
有线电视1080p还没普及呢为啥那么多人买4k电视呢。
发表于 2014-9-13 13:32 | 只看该作者
冲动消费具有市场诱导性
发表于 2014-9-13 15:14 | 只看该作者
我也买了这款,如果细心点,图传可以内置的,就剩天线接外面
 楼主| 发表于 2014-9-13 15:34 | 只看该作者
是的rc832拆开来摆放过,内部空间足够。这个显示器是装着玩当备用显示器的,要开孔露出数码管和按键又不能利用上驱动板的接收机频道选择菜单就没弄内置。
发表于 2014-9-17 23:50 | 只看该作者
搜关键字我看了下  只有 1024的分辨率啊 亲 能否pm连接
发表于 2014-9-17 23:59 | 只看该作者
找到了  看了下 奇美的一块7寸屏  人家 都卖100多  他卖200多  贵了
发表于 2014-9-18 02:30 | 只看该作者
必须收藏。
 楼主| 发表于 2014-9-18 12:43 | 只看该作者
这块屏(N070ICG-LD1)正常价格也两百左右了,一百多有点不敢买另外屏线不知道和驱动板匹不匹配所以就一家下手了。
发表于 2014-10-30 18:07 | 只看该作者
这个收藏了,谢谢
发表于 2014-10-30 19:51 | 只看该作者
现在的平板电脑带手机功能的IPS8寸也不过500,要是能改就好了,显示真的不错,刚买了个这样的手机
发表于 2014-12-13 20:21 | 只看该作者
我買的跟你不一樣,比較大塊,很少元件的
