查看: 30938|回复: 144
变距四轴DIY(试飞......)
发表于 2014-9-13 16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CC3D默认参数试飞
配置:电机2200kv,电调30A,电池2200mah,总重量680+g,减速比大概1:3,桨直径大概220mm,皮带MXL 160齿
前段时间朋友送了个APM,打算想用来做一个变距4轴,研究了一番,发现APM都是一些不太实用的功能,可开发功能太少,就连输出通道的正反向都不能设置,于是放弃了APM。
后来买了个CC3D来研究研究,有惊喜发现!
CC3D可设置输出通道的正反向
电调的刷新率可以设置为50hz,这样可以直接接普通舵机
可以设置油门曲线,这个油门曲线可以用来做螺距曲线
这些基本上都是APM不具备的(编程高手可以绕道),有了这些功能那就有眉目了,决定动手DIY。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-9-13 16:26 | 只看该作者
变距4轴机架采用X结构,传动方式预备了两套方案:
方案一:轴传动,这个方案的优点是布局灵活,在同一平面可以4轴、6轴、8轴......N轴(飞控支持的话)
方案二:皮带传动,这个方案的优点是成本低,零件容易找
翻了个底朝天只找到了一套已经绝版的伞齿,还差3颗相应的小伞齿.
由于找不到合适的伞齿,决定采用第二套方案:皮带传动
变距4轴的机身相当于直升机来说还是比较简单的
上下层夹板
管臂固定座
机身主体
装上4条轴臂
通电测试运转情况
参与人数 2威望 +3 收起 理由
zhen_sr + 1 很给力!
cyk0123 + 2 很给力!
占位。。。。。。
发表于 2014-9-13 16:34 | 只看该作者
没动静了?
发表于 2014-9-13 16:35 | 只看该作者
mark。。。
发表于 2014-9-13 16:39 | 只看该作者
马克
发表于 2014-9-13 16:40 | 只看该作者
mark!
发表于 2014-9-13 16:47 | 只看该作者
快更新啊
发表于 2014-9-13 16:56 | 只看该作者
等待......
发表于 2014-9-13 16:58 | 只看该作者
期待楼主3d钟摆自旋翻
发表于 2014-9-13 17:11 | 只看该作者
mark~
发表于 2014-9-13 17:16 | 只看该作者
恭喜又入新装备了
发表于 2014-9-13 17:24 | 只看该作者
CC3D要涨价了…
发表于 2014-9-13 18:21 | 只看该作者
APM在参数表上每个通道都可以设置正反
发表于 2014-9-13 18:48 | 只看该作者
占位留名,等更新
发表于 2014-9-13 19:46 | 只看该作者
打方向电机转速改变,换到电调上就是两个桨正螺距,两个桨副螺距。。。。或者零螺距,怎么解决
发表于 2014-9-13 20:36 | 只看该作者
apm的功能我赶脚还是CC3D无法达到的
发表于 2014-9-13 21:35 | 只看该作者
LZ和我每次都想到一起拉。。之前做CH47 现在做变距 我的变距已经炸掉了 下水了 第二架还在筹备 QQ260670107 Lz加我我们一起
发表于 2014-9-13 21:44 | 只看该作者
mark,坐等楼主试验结果
 楼主| 发表于 2014-9-13 22:26 | 只看该作者
但apm的那些功能并不是我需要的,使用只能放弃了
