查看: 705|回复: 17
求助 银狗3的问题
发表于 2014-9-13 18:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是接收机的 5V供电。 第一块电池,狗3使用正常。 到第2快电池通电后, 就变成这样的不能正常进入了。 不知道还有救吗
发表于 2014-9-13 18:48 | 只看该作者
感觉屏坏了?
发表于 2014-9-13 19:16 | 只看该作者
不建议单独供电
 楼主| 发表于 2014-9-13 19:24 | 只看该作者
不知道是哪里坏了, 什么都不能工作
 楼主| 发表于 2014-9-13 19:25 | 只看该作者
就是 为了 减这点重
发表于 2014-9-13 19:27 | 只看该作者
能减多少啊 没几克吧  真不建议 这样 以前有个人发过单独供电的 问题
发表于 2014-9-13 19:28 | 只看该作者
元哥 发表于 2014-9-13 19:24
不知道是哪里坏了, 什么都不能工作
应该不会无故损坏的,最运气的原因是电源问题,换个电池看看
发表于 2014-9-13 20:17 | 只看该作者
出吗?
发表于 2014-9-13 20:18 | 只看该作者
感觉病情不亚于变砖啊。。。
看液晶显示器应该是高温导致的,可以量一下单独供电的电压,看看是否正常,再就是供电的时候模型设备大电流的改变也会改变其它设备的电压。如果稳压不好的话·······
 楼主| 发表于 2014-9-13 21:40 | 只看该作者
你要吗
 楼主| 发表于 2014-9-13 21:42 | 只看该作者
自由小子 发表于 2014-9-13 20:18
看液晶显示器应该是高温导致的,可以量一下单独供电的电压,看看是否正常,再就是供电的时候模型设备大电流 ...
我的是直接 天地飞5V接收机 给狗3供电的
发表于 2014-9-13 22:32 | 只看该作者
你是电调给接收机供电?
发表于 2014-9-13 23:36 | 只看该作者
我之前买的线带充电的回来后我就把线剪了不要充电的
直接保留视频线而已、一个电池可以拍一个小时了
两个电池就两小时、狗的原装电池也就是25.6g
减这一点点重量没多大的意义
发表于 2014-9-14 00:04 | 只看该作者
为了那么几克重量   现在开心了吧
 楼主| 发表于 2014-9-14 08:43 | 只看该作者
自由小子 发表于 2014-9-13 22:32
你是电调给接收机供电?
是单独 UBEC 给接收机供电
你是电调给接收机供电?
5V UBEC
 楼主| 发表于 2014-9-14 08:45 | 只看该作者
两个 ...
谁知道会这样呀
