查看: 2841|回复: 32
关于电调可不可以省的问题
发表于 2014-9-13 19:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看这个图,接收器可以用干电池供电
而接收器可以控制两个舵机
这证明舵机一定是用接收器供电的。
而舵机的左右转向,应该是接收器能够控制电流的方向吧?如果把一通道的舵机换做一个电动机,是不是也可以作为动力?而三通道的舵机,就可以控制方向?这样就可以不用电子调速器了?
发表于 2014-9-13 19:48 | 只看该作者
外转子电机是不可能脱离电调的。推荐楼主看看这个帖子。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=974808
发表于 2014-9-13 19:49 | 只看该作者
试试看不就知道了,实践才是检验真理的唯一标准~
 楼主| 发表于 2014-9-13 19:52 | 只看该作者
还是试试为妙,说实话,我挺讨厌电子调速器的。
发表于 2014-9-13 20:00 | 只看该作者
这个原理图是用于油机的,自然无需电子调速器(图中的舵机是用于拉油发的油门的)
舵机换做一个电动机作为动力是不可以的
这个图没有升降舵机,或许用于船的
结论:楼主继续潜水吧。
发表于 2014-9-13 20:04 | 只看该作者
没有电调无刷电机能转吗?要是可以的话生产电调和买电调的都是有病了
发表于 2014-9-13 20:06 | 只看该作者
你还是多潜水学习下吧
发表于 2014-9-13 20:11 | 只看该作者
你错了,接收机不能直接接电机的,就是接电机也不能控制转向,接收机接舵机的时候舵机是用接收机供电的,但是这不是必须的,舵机可以单独供电的,舵机的一根信号线是用来接受接收机信号的,另外两根一根是地线,一根是正极供电线,假如舵机单独供电,只需要接地线和信号线舵机就能正常工作
发表于 2014-9-13 20:16 | 只看该作者
哈哈  其实舵机里面也是有电子调速器的,要不舵机里面的电机怎么调转速!再说,让接收机通过几十安的电流也不实际啊!
 楼主| 发表于 2014-9-13 20:43 | 只看该作者
自由小子 发表于 2014-9-13 20:16
哈哈  其实舵机里面也是有电子调速器的,要不舵机里面的电机怎么调转速!再说,让接收机通过几十安的电流也 ...
可以用干电池嘛?3节南孚充电电池串联?
发表于 2014-9-13 22:31 | 只看该作者
dinglin 发表于 2014-9-13 20:43
可以用干电池嘛?3节南孚充电电池串联?
这个让我如何回答!
发表于 2014-9-14 08:45 | 只看该作者
哈哈。楼主不是一般的搞笑
 楼主| 发表于 2014-9-14 20:03 | 只看该作者
时光飞舞 发表于 2014-9-14 08:45
哈哈。楼主不是一般的搞笑
别笑话我哈
发表于 2014-9-14 20:14 | 只看该作者
如果是直流电机  接上把  红线以及GND  电机就能转  但是很遗憾  你不能控制转速
如果接上信号线和GND  小马达保不齐还真能转   还能调速呢。。。。哈哈哈
不过楼主还是先潜水把   不现实的
 楼主| 发表于 2014-9-14 20:29 | 只看该作者
如果接上信号线和GND   ...
是不能控制转速,但是为了省下这50块的电调钱,还是值得的
发表于 2014-9-14 20:35 | 只看该作者
我已经说了  极其小的电机保不齐可以调转速  直流电机
至于为什么   学了航模一系列的原理以后就明白了
航模电机至少几百W的功率  你觉得小接收机里面那么细细的线能受得了?
 楼主| 发表于 2014-9-14 20:47 | 只看该作者
至于为什么   学了航模一系列的原理以后就明白 ...
这倒是,接收器承受不住电流。电调主要是为了给大功率电机供电的。
发表于 2014-9-14 22:02 | 只看该作者
哎,楼主去补一下中学物理吧[快哭了]
 楼主| 发表于 2014-9-15 10:05 | 只看该作者
wjl 发表于 2014-9-14 22:02
哎,楼主去补一下中学物理吧[快哭了]
中学物理没学
发表于 2014-9-15 10:09 | 只看该作者
这问题也是醉了。。。。
接收机才6V电压,高压也就7.4V。电流1-2A。
电调。。。。。不用解释了吧
