查看: 1601|回复: 22
高人来帮小弟看下内阻正常不?
发表于 2014-9-13 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
格氏外销版     6S  1200MAH   30C
充满电内阻是
内阻都不平均呀。还是这充电器测的不准?
我花牌  3S的才5毫欧,这个都干到9了。
发表于 2014-9-13 23:28 | 只看该作者
格式这种当年铝板,虚标赫赫有名的品牌,你还敢用?佩服佩服,在天C这种法律当儿戏的地方,你要指望厂家自己有良心,还不如指望明天你可以中上亿大奖。反正我对吃过亏的牌子敬而远之。
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:31 | 只看该作者
moneycwq 发表于 2014-9-13 23:28
格式这种当年铝板,虚标赫赫有名的品牌,你还敢用?佩服佩服,在天C这种法律当儿戏的地方,你要指望厂家自 ...
这老款的不好吗?
我不太懂。
现在格氏的口碑不是很好吗
发表于 2014-9-13 23:53 | 只看该作者
飞仔 发表于 2014-9-13 23:31
这老款的不好吗?
我不太懂。
现在格氏的口碑不是很好吗
这是新电池测试的吗
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:55 | 只看该作者
847129967 发表于 2014-9-13 23:53
这是新电池测试的吗
不是新的。也是收的二手的。但是很平整没鼓
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:57 | 只看该作者
看了别的帖子,内阻的大小和容量有关。容量越大内阻越大。但是这电池内阻太不平均了
发表于 2014-9-13 23:58 | 只看该作者
哦,怪不得呢,我说格氏要是新的就这品质,那真的是不行了,这电池应该已经不能暴力3D了,估计在100充放偏上了
至于你说的内阻不一致的问题,应该是电池过放过,所以造成这样的情况,格氏电池,报废了都不会鼓包的
 楼主| 发表于 2014-9-14 00:00 | 只看该作者
847129967 发表于 2014-9-13 23:58
哦,怪不得呢,我说格氏要是新的就这品质,那真的是不行了,这电池应该已经不能暴力3D了,估计在100充放 ...
哦?难道这样吗?  我已经飞了几个起落了。
感觉还可以  3D  飞3分多钟。
但是让您说的有点不敢用了。
发表于 2014-9-14 00:02 | 只看该作者
感觉还可以  3D  飞3分多钟。
但是让您说的有点不敢用了。
为什么不敢用?
 楼主| 发表于 2014-9-14 00:08 | 只看该作者
强迫症
发表于 2014-9-14 00:09 | 只看该作者
不会鼓包的根源是电池2边有2块厚厚的铝板,当然不会鼓包了,哈,否则你拆掉试试看。
发表于 2014-9-14 00:10 | 只看该作者
这老款的不好吗?
我不太懂。
现在格氏的口碑不是很好吗
这货当年闹得沸沸扬扬,虚标,然后电池包铝板让人看不出鼓包。。。。。太多,反正我是敬而远之
发表于 2014-9-14 00:11 | 只看该作者
我手里的咋正好相反。。2200的 2左右 20AH的0.8 20的是A123 PL8显示的内阻
 楼主| 发表于 2014-9-14 00:15 | 只看该作者
这可怎么办。被骗了
发表于 2014-9-14 03:13 | 只看该作者
本来就是反的,相同C数(实标)的电芯,内阻与容量成反比关系。
发表于 2014-9-14 08:07 | 只看该作者
二手的东西真不好说,性能最好的时段已经被人家“吃掉了”,所以不建议买二手电池
发表于 2014-9-14 09:22 | 只看该作者
正常内阻,安心的用吧,偏差完全在合理范围内
发表于 2014-9-14 10:54 | 只看该作者
电池舵机买二手的很吃亏,我现在用的格氏3S2200电池,飞了将近200起落了,外表还很新,如果我说只飞了20个起落,照样有人上当。
发表于 2014-9-14 13:13 | 只看该作者
应该是格式的吧,这是正常的
发表于 2014-9-15 11:00 | 只看该作者
9mΩ 对于 1200mAh 30C 而言很正常,很典型。反而,4mΩ那个必有蹊跷:通常充电器测内阻第一片和最后一片不准很普遍。
