查看: 18189|回复: 42
鹰眼锐视拆了,请看图。(改造不算成功,付DIY图传方法)
发表于 2014-9-14 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
了最低端的普通版,有些后悔。还是应该买情怀板,待我一一道来。
上图看以看出,普通版只有一个接收模块,可以加个接收模块变双接收(某宝只要85块)
板子我研究过,原件一个都没有少.只要加个模块就可以了.
其中3001是将两个接收的视屏合成在一起的原件,具体可查阅贴片HX3001.
带DVR功能的,应该就是里面装了上图的模块.仔细测量了塑料壳里面的安装位置是跟模块的尺寸相匹配的.
至于接口,有待慢慢研究。应该就是电线直连吧.
所以最简单的做法就是买情怀板,再去买个接收模块就成了旗舰版.
最后一点就是,如果自己加DVR模块,希望显示器主板的固件都一样。
序章:
加接收头,变双接收头失败,原因在于系统固件。
加DVR算是成功吧.该模块就是鹰眼产的,但是显示器的固件原因,也不能很好的支持.
该模块有办法装在显示器里面:把视频信号接收模块到接主板的引脚剪断,信号先引入到DVR,dvr的视屏输出脚再接到主板的视屏输入脚(即剪断处)。这样的方法不好之处就是信号在通过DVR会有损失,图像不清晰。好处就是该DVR能osd,显示接收的内容同时能显示DVR的操纵菜单,还能回看录下的内容。因考虑到不愿画面太差,我没有剪断引脚,而是把信号引入模块不再输出。设置好模块开机即开始录。只要每次开机灯在闪就表示在录,也没必要回看,如果丢机了,把卡拿出来插手机上看。
顺便也研究了一下视屏接收模块。
发表于 2014-9-14 15:45 | 只看该作者
这个要顶
发表于 2014-9-14 15:46 | 只看该作者
预祝研制成功!
发表于 2014-9-14 15:48 | 只看该作者
鹰眼锐视的接收效果还是不错的,这个和比较干净的供电是分不开的!
发表于 2014-9-14 15:53 | 只看该作者
显示器的固件不知道支持不 买了个普及 收到了试试
发表于 2014-9-14 16:03 | 只看该作者
HX3001是DC-DC升压芯片吧,不是整合视频信号的!
 楼主| 发表于 2014-9-14 16:56 | 只看该作者
欧也不太理解是怎么个用法。反正两个接收模块的VEDIO输出都到了这个芯片。http://wenku.baidu.com/link?url=w-gWvkU4RSsyaViqqO1n0wD3sERlVSQc4HpUoKAJZH9ypyCOSg9KkL8Ec0wZX0N9vP4wR9Ou1h_Px7N04GGqGTzvqaHlAv9yLOYJXJaCulK
PWM控制同步高效DC/DC 升压转换器
卫星接收机里面是不是也用了这玩意。一个母接收,挂几个卫星接收,要不怎么将接收到的信号同步在一起呢?
发表于 2014-9-14 19:02 | 只看该作者
围观楼主改造!!
发表于 2014-9-14 22:26 | 只看该作者
DC-DC不一定是升压 也可能是降压
发表于 2014-9-14 22:51 | 只看该作者
前排顶帖论坛里就需要这样的好帖子
发表于 2014-9-14 22:59 | 只看该作者
3001是不是搞错了,把共供电搞成视频共了
发表于 2014-9-14 23:05 | 只看该作者
来几张高清图看看
发表于 2014-9-14 23:06 | 只看该作者
把主要功能芯片微距一下
发表于 2014-9-15 08:46 | 只看该作者
你还忽略了很多 很多  只有等你开始做的时候 才会明白...........
发表于 2014-9-15 09:41 | 只看该作者
这个可以有,期待LZ接下来的报告
 楼主| 发表于 2014-9-15 09:43 | 只看该作者
philipmax 发表于 2014-9-15 09:41
这个可以有,期待LZ接下来的报告
这么多人顶我,压力好大啊。可能最终方案是买那种蓝色的小盒子录像。
发表于 2014-9-15 20:52 | 只看该作者
快点等你信
发表于 2014-9-25 22:44 | 只看该作者
发表于 2014-9-25 23:49 | 只看该作者
围观
发表于 2014-9-26 22:35 | 只看该作者
有没有高手刷下旗舰版固件啊
