查看: 2168|回复: 26
小白求救!新到手的vision+第二次就无法起飞,遇上一个离奇诡异的问题!!!!
发表于 2014-9-15 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全新vision+试飞OK,第二次充满电想要再飞,左后桨旋转缓慢,加油门直接侧翻。
具体症状如下:
1.其余3个电机正常,左后电机空载也正常,装上桨怠速就旋转缓慢,发出哒哒哒的声音,还会停转,加油门速度不增加。
2.每次上电怠速偶尔会外转子上升半厘米左右,马上回落。检查过卡簧正常,电机用手也没发现晃动,拎不起来。
3.带桨转动时两个尾灯不一致,一个正常红绿闪烁,有故障电机处尾灯红绿闪烁中夹杂急促黄灯。
没有改动过螺丝等,没有安装保护圈。
小白恳请各位大神帮助分析原因。谢谢!
发表于 2014-9-15 09:31 | 只看该作者
您好,飞机的电调问题,可联系售后免费更换。请拨打4007000303转1
 楼主| 发表于 2014-9-15 09:34 | 只看该作者
售后神速啊!马上联系!
发表于 2014-9-15 10:15 | 只看该作者
与我的情况一样,最后是返厂解决的。但去的运费还是自己出的。
发表于 2014-9-16 10:56 | 只看该作者
我也遇到过了!返厂检测后说是电调技术缺陷!DJI自己问题却让消费者买单!是在不厚道
发表于 2014-9-16 10:57 | 只看该作者
运费一人一半!太不合理了!
发表于 2014-9-16 13:03 | 只看该作者
一般这种问题,是装保护桨罗螺丝没注意长短导致的。
先看看自己有没有操作失误
发表于 2014-9-16 13:29 | 只看该作者
楼主看看是不是这个样子?
发表于 2014-9-16 16:21 | 只看该作者
先看看自己有没有操作失误
明显电调问题
螺丝过长不会是种情况
发表于 2014-9-16 16:23 | 只看该作者
请看机头右侧桨叶
给楼主参考下
发表于 2014-9-16 16:24 | 只看该作者
你的好像比我还严重 没听到摩擦声
发表于 2014-9-16 17:38 | 只看该作者
超级无敌琦琦吴 发表于 2014-9-16 16:24
你的好像比我还严重 没听到摩擦声
最后是返主厂解决的。但现在有个问题,就是这个电机用手拨动起来感觉比其它的紧,飞一个电下来比其它电机明显温度高些。不知道这样长期飞下来有没有危险?
发表于 2014-9-16 17:41 | 只看该作者
技术5你好,上次我的P2V+ 返厂回来后可以飞了,但现在有个问题,就是这个电机用手拨动起来感觉比其它的紧,飞一个电下来比其它电机明显温度高些。不知道这样长期飞下来有没有危险?
发表于 2014-9-16 18:27 | 只看该作者
電調問題較多
 楼主| 发表于 2014-9-16 20:41 | 只看该作者
zsswzq 发表于 2014-9-16 13:29
楼主看看是不是这个样子?
就是这样子!我的是左后桨,就是那声音,貌似转速比你还慢,还会停顿。除此之外,每次上电然后怠速时有一定概率,我的电机外转子还会向上窜一下!这个就想不通了。。
 楼主| 发表于 2014-9-16 20:42 | 只看该作者
超级无敌琦琦吴 发表于 2014-9-16 16:23
请看机头右侧桨叶
给楼主参考下
我的也有哒哒哒的声音,还会停顿。。
发表于 2014-9-16 23:38 | 只看该作者
最近出现这个情况的还比较多
发表于 2014-9-17 02:52 | 只看该作者
zjpjh2008 发表于 2014-9-16 20:41
就是这样子!我的是左后桨,就是那声音,貌似转速比你还慢,还会停顿。除此之外,每次上电然后怠速时有一 ...
应该不是外转子向上串,是桨回松后又紧上去。看似转子向上串,我的坏的时候也是这样子。
发表于 2014-9-17 10:17 | 只看该作者
请看机头右侧桨叶
给楼主参考下
你桨贴了DJI标签,桨平衡被打破,你飞机震动会大很多。
 楼主| 发表于 2014-9-17 10:18 | 只看该作者
试了几十次,出现了一次是转速正常了,但是还是发现桨上浮了一下,回落,转速又不正常了。
你那时候大疆回复是电调固件缺陷吗?我的那边刚签收还没联系我。反正心里有阴影了,这玩意,半空中来这么一下就乐呵了。。。
