查看: 1847|回复: 6
关于BB响和平衡充并充板的几个问题
发表于 2014-9-15 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BB响的报警电压设置到3.6伏,每次报警后落地显示还有3.7伏以上的电压,是我的BB响不准呢,还是设置的报警电压太高了?用平衡充的并充板,电流是设置单节电池的充电电流还是几节电池的总电流?
发表于 2014-9-15 21:15 | 只看该作者
电池 有负载时候电压会低一点 下来之后 电压会回升 正常的  后面的问题要看你用什么充电器
发表于 2014-9-15 21:51 | 只看该作者
下来以后测的是空载电压,飞在空中是带载电压,当然有差值。
发表于 2014-9-15 22:13 | 只看该作者
第一点楼上各位都说过了,第二点,并充板,设置电流当然是累加的了。
发表于 2014-9-16 07:29 | 只看该作者
回答正确!
发表于 2014-9-16 11:01 | 只看该作者
如果是固定翼目视范围内飞行的话,BB响设置在3.5V报警比较合适。负载电压肯定要比空载电压低,负载3.5报警,这个时候还有时间慢慢降落,落地后电池会回压到3.7  。并冲板的话,是看什么充电器了说了,不好评论…………
 楼主| 发表于 2014-9-16 20:51 | 只看该作者
四裤全输 发表于 2014-9-16 11:01
如果是固定翼目视范围内飞行的话,BB响设置在3.5V报警比较合适。负载电压肯定要比空载电压低,负载3.5报警 ...
充电器是B6
