查看: 4200|回复: 34
S1000,S900,S800共有的设计缺陷(一),飞行10余架次之后的烦恼
发表于 2014-9-16 19:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从S800用到了现在的S1000,看到了进步,也体会到了一点点的改进,有些是打补丁把之前的BUG给修复了,有些改动增加了便利提供了性能,而有些缺失增加了麻烦。
电机减震胶是从S800 EVO后期的几个版本开始推出的,我没有EVO,所以也只是从客户那边知道一些关于减震胶易损的反馈。这次入了一台S1000替代服役了2年最早的S800,飞了10多个架次就开始出问题了。一开始也没注意这个减震胶的问题,只是偶尔发现减震胶附近有一些粉状物体,直到有一次在折桨的时候发现电机可以左右移动了,然后再检查其余几个都或多或少有松动,着实让我吃惊。虽然购机的时候附赠了很多减震胶,但每次换上去都是治标不治本,飞几次就会又磨坏,难道DJI的工程师都没发现这个问题?无奈只好自己想办法设计解决方案
减震胶磨损后,上下就压不紧了,从而导致碳纤板移动。
拆下电机座可以清楚的发现,减震胶磨损严重的不只是上下压住碳纤板的位置,中间穿过碳纤板孔的内壁磨损也非常严重,有些甚至已经快磨完了。
同时也惊奇的发现,S1000使用的仍旧是EVO上的电调,现在已经是V8版本,在我印象中以前V3版的是有问题的
想要把这些螺丝安全的拧下来也不是件容易的事,以前给EVO卸螺丝就有过拧断螺丝直接把机臂给报废的先例,我也是用了特殊工具才把所有螺丝给卸下来。通过这些卸下来的螺丝也可以看出装配的时候有些螺丝上的螺丝胶打得死多,有些根本就没打。
发表于 2014-9-16 19:51 | 只看该作者
抢占沙发。。。
发表于 2014-9-16 19:57 | 只看该作者
我来板凳,别说,还真有这个现象啊
发表于 2014-9-16 19:59 | 只看该作者
最后的图能看出处女座
发表于 2014-9-16 20:20 | 只看该作者
楼主您好!现在销售的配件为减震垫+金属垫片组合,可改善减震垫磨损问题。S900出厂时已配备金属垫片,同期S1000也装载金属垫片。
关于电机碳纤维板上的螺丝,每一个螺丝均会打上螺丝胶,并在出厂前已经过老化测试和飞行测试确保螺丝不会松动或螺丝装载不到位。
你可拨打4007000303转技术支持,我们会协助你解决问题。
发表于 2014-9-16 20:24 | 只看该作者
这个橡胶减震就是容易坏,飞一段时间就不行了
发表于 2014-9-16 20:38 | 只看该作者
很详细必须顶
发表于 2014-9-16 20:47 | 只看该作者
我在想 减震胶可不可以用硬一点的硅胶垫片 不知道会不会好点
发表于 2014-9-16 21:02 | 只看该作者
为什么电机要用减震垫?因为折叠桨的震动大?
发表于 2014-9-16 21:11 | 只看该作者
设计缺陷为什么不召回
发表于 2014-9-16 21:14 | 只看该作者
DJI的回复总是那么的格式化(我们是对的,有事打我们电话)!我们的产品都是经过老化的!螺丝胶都是每颗都是打的均匀的!   我知道这个肯定是你们给工厂下的要求是这样的!事与愿违  现实是你们的工人在生产的时候确实没有按照你们的要求!  这个责任主体是DJI    不能老把你们的规范要求拿出来给客户解释!我们看到的事实是 橡胶底确实会磨损很快,螺丝有几颗确实是没有打螺丝胶!    希望DJI把产品做好!你好我好大家好……
发表于 2014-9-16 21:34 | 只看该作者
能看得出来,有几个镙丝没有螺丝胶。dji你不会看不到吗?再这样不负责任下去,很快就有480、690出来了。
 楼主| 发表于 2014-9-16 21:40 | 只看该作者
hzbobo 发表于 2014-9-16 19:59
最后的图能看出处女座
亲,我是好男人星座的
发表于 2014-9-16 22:01 | 只看该作者
这几款机子都是很费的
发表于 2014-9-16 22:38 | 只看该作者
楼主不要烦恼了,你的那些帖子让多少人用了DJI的产品最后丢的丢炸的炸,比起他们你多幸福。
发表于 2014-9-16 23:25 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-9-16 20:20
楼主你好!现在销售的配件为减震垫+金属垫片组合,可改善减震垫磨损问题。
关于电机碳纤维板上的螺丝,每 ...
协助尼妹    问了半天不出 问不出一个屁
发表于 2014-9-17 12:03 | 只看该作者
顶一个~~~~~~~~
发表于 2014-9-17 14:31 | 只看该作者
发表于 2014-9-17 15:01 | 只看该作者
无电直机 发表于 2014-9-16 21:14
DJI的回复总是那么的格式化(我们是对的,有事打我们电话)!我们的产品都是经过老化的!螺丝胶都是每颗都是 ...
对的,说的很好
发表于 2014-9-17 15:40 | 只看该作者
这是个大问题,好像一直都没有得到很好地解决
