查看: 693|回复: 4
14sg,开机屏幕1-2秒才亮,有时候又正常马上亮?
发表于 2014-9-16 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt怎么破?用起来没问题!
发表于 2014-9-16 23:54 | 只看该作者
正常,你可能是过夜开机有1-2秒种你不超过3个小时应该是开机就亮的,我的18mz过夜要40多秒,不超过3个小时10多秒把,你的明白了
发表于 2014-9-17 13:26 | 只看该作者
付春雷001 发表于 2014-9-16 23:54
正常,你可能是过夜开机有1-2秒种你不超过3个小时应该是开机就亮的,我的18mz过夜要40多秒,不超过3个小时1 ...
壕。貌似18mz有的功能14sg都有啊,就多了个漂亮的操作系统,感觉收藏意义大于实用。
发表于 2014-9-17 14:15 | 只看该作者
可能大体上功能差不多就因为这,新款、第2,3档级别的选择才是最实惠的。
发表于 2014-9-17 14:24 | 只看该作者
蛮高级的,还带预热。
