查看: 1141|回复: 12
如何改善FPV一体显示器的续航时间
发表于 2014-9-19 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手一7寸FPV一体显示器,电池内置,就是下图的这种。充满电之后感觉续航时间太短,我想各位模友肯定也有用这款显示器的。能不能改装下,更换大容量电池呢?或者***?
发表于 2014-9-19 11:25 | 只看该作者
建议:拆开看看有没有空间,有就在*宝上选合适尺寸的电池一换不就OK了。
发表于 2014-9-19 11:44 | 只看该作者
别费劲了,满电时够你飞两块电。不够的话我是外接的锂控电。鱼和熊掌怎可都叫你吃。
发表于 2014-9-19 11:45 | 只看该作者
有功夫不如换个天线
发表于 2014-9-19 12:05 | 只看该作者
某些接收机里面是线性稳压,直接12V -> 5V,绝大部分浪费掉。改DC-DC可延时一倍以上。
如果机器发热明显,有可能属于这种情况。
 楼主| 发表于 2014-9-19 12:13 | 只看该作者
如果机器发热明显 ...
哦,回去后看一下,谢谢!
发表于 2014-9-19 12:36 | 只看该作者
显示器电池我认为外置合理,稳压器选线性稳压的好处是图像干净
发表于 2014-9-19 12:55 | 只看该作者
外接电源
发表于 2014-9-19 13:17 | 只看该作者
外接电池
发表于 2014-9-19 13:21 | 只看该作者
够了就行。
发表于 2014-9-19 13:37 | 只看该作者
学习了!
发表于 2014-9-21 15:40 | 只看该作者
增加电池喽
