查看: 1273|回复: 11
Phantom 2 Vision+,智能方向用哪个开关?
发表于 2014-9-19 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Phantom 2 Vision+,说明书上我没有很明白看清进行航向飞行和返航点飞行,使用方法。是不是只要拨S2开关到2位置就行了吗?请高人指教。
发表于 2014-9-19 17:21 | 只看该作者
左边的开关就是,中间位置是航向锁定,最下面是返航点锁定
 楼主| 发表于 2014-9-19 19:13 | 只看该作者
热心人
发表于 2014-9-19 19:41 | 只看该作者
首先要在调参软件把模式改为NAZA模式
 楼主| 发表于 2014-9-19 22:55 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-9-19 19:41
首先要在调参软件把模式改为NAZA模式
请问, Phantom 2 Vision+出厂时,是不是已经默认设置成为NAZA模式。我这部小精灵是刚到货还没开封。
发表于 2014-9-20 09:17 | 只看该作者
掠影 发表于 2014-9-19 22:55
请问, Phantom 2 Vision+出厂时,是不是已经默认设置成为NAZA模式。我这部小精灵是刚到货还 ...
默认是Phantom模式
 楼主| 发表于 2014-9-20 13:16 | 只看该作者
那这个模式可以使用航向和返航点智能飞行功能吗?是不是拔s2这开关,在2位航向、3位返航点
发表于 2014-9-22 21:09 | 只看该作者
来看指导
 楼主| 发表于 2014-9-23 08:01 | 只看该作者
好啊,请指教
发表于 2014-9-23 10:24 | 只看该作者
Phantom模式当然是不能使用这功能咯,到货就拆开看看说明书
发表于 2014-9-23 13:20 | 只看该作者
客气了呵呵
发表于 2014-9-23 15:09 | 只看该作者
飘过   要到电脑里面设置
