查看: 2718|回复: 32
转发“揭开现象看本质——教你如何选购航模产品”
发表于 2014-9-19 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
另外一个论坛看到一帖子,觉得说的挺好,转发共享一下。
+++++++++++++++++华丽的分割线+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
       很多新入模的玩家朋友不知道如何正确选择合适的航模器材产品,今天我们就来学习和了解一下,PS:本人经验也不是丰富到大仙级别,只是吃亏上当好几次,有点经验,不足之处请各位老鸟指正。
一、一分钱一分货
       大家都知道航模器材的品牌产品都十分暴利,但请注意:暴利的是厂家不是经销商,在淘宝盛行的今天,经销商们为了出货,不得不互相碾压,血拼,他们的价格几乎都是透明且低利润的,所以当你看到让你心动的低价商品时,请不要着急下单,让我们来看看低价的本质是什么?
     1、品牌仿冒品:低成本,高利润的伪劣产品。以品牌电机,电调,摄像头,螺旋桨,电池遥控器为重灾区,甚至一些二道贩子的商家自己都不知道是不是正品。这些产品用料低劣,工艺水平不严谨,只有外型没有内涵,当你不断炸机而找不到原因时或者各种奇葩症状时,就可能是中了奸商的招(编者注:楼主不想黑谁,只是觉得不点名说明一些情况,显得论据不足,因为贪图便宜,楼主在飞机静止调参时烧过好盈铂金6S30A电调,烧掉一块6S10AH的电池,后来在群里朋友的帮忙下,才知道烧电调的人还很多,几乎都被官方认定为非原厂产品。楼主第一次买的天地飞9遥控器,两个三通道开关会时不时抽风变成两通,为此炸了不少机,因为自己以为是接触不良,就拆机修了,没有修好,结果卖家也以拆机过机不保修为由拒绝了保修申请,哭都没地方哭)。
      2、二手翻新品:一些设备因问题返修、退换货后流出或者二手市场回收翻新,这类产品甚至有一些是官翻货,一般玩家根本无法区分,买到这类商品,就只能祈祷您的人品好了。(编者注:这个问题看看二手市场有多火就知道了,据一个生产电调的厂家朋友介绍,著名的最便宜XXD电调就是这么便宜下来的,想问细节他打死不说,后来才知道,他丫的自己都在做这个XXD)
       3、作坊山寨品:航模器材比如飞控、电调、图传、机架很多都是开源或者原理简单的,开源就意味着谁都可以抄袭自己生产,但是大家都可以山寨,竞争也就随之而来。有实力的,可以OEM找大厂代工,现代化的自动生产工艺,没实力的就只能辛苦一点手工加工了,但是手工加工能保证工艺质量吗?手工成本远高于自动加工,要想和别人竞争,就只能在元件上省钱了,但是元件难道不应该也是一分钱一分货吗?(编者注:楼主就曾买到过便宜的pix飞控,水平校准后,第一把能飞,第二把就会莫名其妙的倾斜45°,朋友送了一个标准的pix外壳,居然完全套不进去,只能用卖家自己3D打印的外壳,坑爹坑到神了,好评期内,卖家很热心各种帮忙排查原因,好评期一过就直接把楼主拉黑,炸机爽歪歪)
       4、血拼刷信誉:如果你能人品爆发看到这种不惜亏本几块钱也要刷信誉的(敢于亏更多的我就打死不信了),也是可以下单的,但是要说明的是:厂家一般都有对一级经销商设置最低销售价和处罚措施,敢于这么卖的肯定是二三道手的商家了,到底是不是正品厂家货估计他自己也不敢肯定了。
        为了论述严谨一些,我最后要说明一下,以上几种情况的产品不见得都是低劣的代名词,楼主只是想说他们低劣的概率更大,但是也保不齐您人品好呢?
二、产品选择的技巧
        1.机架。
        一是:机架这玩意不建议买小众的产品,就那么一两个人在卖的型号都不适合入手,原因是机架基本都是作坊生产的,只不过有大作坊和小作坊的区别,大众的机架,用的改的人多,分享经验和问题发现也比较充分,厂家也有足够的精力和理由不断改进。小众机架就容易出现兼容性,拓展性差或者其它杂七杂八的问题,少几个配件少几个螺丝那是家常便饭,你还以为是自己装错了。炸机不可避免,但是炸机以后找不到备用的零配件就亏大了。
        二是:新鲜的奇形怪状的产品和封闭式外壳的不要买,这类产品看着酷炫,但是其它设备与之兼容的少,等你发现这也这也装不少那也装不少的时候就发现亏大了。
        三是:新手不要随便超配,比如卖家告诉你,这款机架推荐上8寸桨,最大上9寸桨,新手就不要随便上9寸桨,理由就是还没学会走就要开始跑了,小机上大桨是需要有经验的人进行调试的。
        四是:新手不要随便上手450轴距以上的机架,因为大于450的飞机,各类设备,机架的价格都是上了一个档次的,炸机损失也就大了,新手不炸机的还没有见过,没炸过机就敢宣称高手的,那都是吹牛。
        五是:大家购买的时候看宝贝描述,看清楚机架是玻纤的还是碳纤的还是塑料的,不要以为买到便宜货了,结果拿回来一看:玻纤的,买贵了……。
        六是:同一热门型号说不定要好几个不同作坊的改版,要看清楚细节,怎么选就看自己的了。
        七是:参数,细节,外观,材质完全都一样的机架,你可以选个便宜的,反正都一个图纸出来的,没拿到货谁都不知道如何。
       2.遥控器。遥控器我很纠结,选大厂进口货吧,山寨假冒的太多,选国产小厂的吧,质量真心令人担忧。勉勉强强的推荐下中等的国产天地飞和华科尔吧,这两个牌子价格适宜,性价比高,质量和技术也算是可圈可点,因为是国产货也适合中国人的操作习惯,不用看恶心的英语。仿冒的货少,但也不是没有(比如天地飞热门型号就有),虽然一分钱一分货,但是咋们也不能排除黑心商人假货当成正品卖。唯一能支招的方式就买那种卖家送退货险,签收8天内无理由退款的那种,不满意就退货,还一分钱不花,8天时间也够你验明遥控器的正身了。
       3.电机&正反桨。电机和桨一起说吧,他们最重要的都是:动平衡,那些静平衡就算了吧,完全伪科学的概念,一台动平衡检测设备十几万,几十块钱磁悬浮静平衡能搞定那就是神话了(窃以为还是对科学家们的侮辱),电机和桨运动起来是空气动力学问题不是重量问题,何况磁悬浮静平衡自己都不见得是平衡的,太不靠谱了。(科普下动平衡:就是电机和螺旋桨转起来的时候,会产生震动,震动小飞机才能飞的更稳、力效更高,震动太大不仅是航拍果冻厉害没法看,还会对飞机机架、机载设备产生疲劳损伤,使你的飞机完全不抗风甚至自摆晃动,严重的会影响飞控平衡导致你的多轴炸机。)
       电机我推荐:T-motor,飓风的多轴全系列电机,银燕的1806和2212两款电机。其它牌子就不看了吧,动平衡都很一般或者就是小牌子自我宣传动平衡好。先说T-motor,土豪的选择,有钱你就大胆买吧,工艺水平高,同级别电机可以做的更重,力效也就高了,也不见得是小厂随随便便都能山寨出来的。飓风算是性价比比较不错、动平衡较好的产品,但是产能略有不足,运气不好买到质量不好的也说不定,这时候就需要你的卖家能够支持退换货了。银燕电机,动平衡做的好的只有1806和2212两款,性价比2212不错,1806是小电机唯一的选择,所以坐地起价我们也没有办法。
        螺旋桨(正反桨):动平衡宣称做的不错的桨有:ATG、T-motor、APC和FUN。ATG的桨偏软,不适合暴力飞。T-motor依旧还是土豪的选择,超薄碳纤维材质,质量非常轻,但是炸一下就能让吐口老血,不适合新手。APC桨因为是美国行货,虽然动平衡极佳,但是仍然还是炸不起的,一对9寸桨+变径垫圈要50多块钱,几乎是山寨碳纤桨的价了(PS:那些便宜的高仿、副厂就不要买了,用模友的话说:1块钱/对送我都懒得捡)。FUN桨,我比较推荐,主要是便宜,动平衡接近APC,硬度也还不错,炸一对也就是15块上下,炸的起性价比好的就是好东西了。
      4.电调。电调除了S数和电流,要注意品牌,XXD是绝对要抵制的,好盈已经假货充斥市场了。另外就是响应速度,多轴对每秒数十次的姿态修正,所以一定要选择专用***响应电调。
      5.飞控&GPS。这个就是要看做工了,小作坊的一律不要。GPS还是建议不差那百十块钱的玩家选择带罗盘的,一个是此类GPS精度高一些,另一个是飞控自身的罗盘容易干扰。
      6.电池。购买什么型号的电池,那是别的教程的事情,跟我没关系。今天给大家要说的常常被忽略或者自以为聪明而误解的问题。
      一是:电池C数的选择。电池C数我的推荐是20C起。因为低于15C,尤其是放电过半后,电池放电电流容易出现不稳定,放电C数也不能持续保持C数强度,一旦空中出现大风、不定向风需要***修正姿态或者暴力飞行时,很容易出现电池电压迅速下降,来不及挽救。当然,如果你的飞行器可以飞行1~2个小时的,C数低一些也是可以的。另外就是低C数的电池暴力飞行时,容易出现过热,超负荷运转时,会出现电池爆炸。综上,低C数电池是实验性玩家或者长航时飞行器玩家的玩物,并不适合新手。
       二是:电芯的选择。一块好的电芯要做一个多星期的老化分容,只有压降速度一致,容量一致的电芯才能组合在一起,否则会出现自放电低的单只电芯零电压的严重问题。现在市面上出现了很多廉价模型电池,但是他们是否有经历过一个星期的严格分容?压降是否一致?容量是否一致?C数是否足够都是问题,存在较大的安全隐患。电池爆炸、自燃尤其是航模电池,绝对不是神话。还是建议各位玩家,为了自身、他人的安全,选择质量过关的厂家产品,建议选择标注为:A级、AA级、AAA级电芯都是不错的。
       三是:电池的重量。楼主以前就犯过错误,以为同规格的电池越轻越好,于是就买了某牌子的电池,因为他上面标记的重量是最轻的,结果回来一称才发现,和其它同级别电池是一样重的。电池的工艺在那里束缚着,没有神话和奇迹,请放弃妄想。只要电池的品质是没虚标的(足C足容量、压降足够稳定、自放电足够低),那么他就不可能比别家的轻。
参与人数 3威望 +5 收起 理由
manchi + 1 赞一个!
happynut + 2 很给力!
rickzw + 2 赞一个!
发表于 2014-9-19 17:16 | 只看该作者
中士这番话很受用啊,建议版主直接提拔少将
发表于 2014-9-19 17:25 | 只看该作者
受教了
发表于 2014-9-19 17:36 | 只看该作者
学习啦
发表于 2014-9-19 17:40 | 只看该作者
看完发现是飓风或者银燕的广告
挖掘技术哪家强。。楼下继续
发表于 2014-9-19 17:51 | 只看该作者
给新手上了一堂课,胜过无辜的炸2台机。该顶
发表于 2014-9-19 19:12 | 只看该作者
这个帖子说的非常好,对模友很有帮助,感谢楼主。
发表于 2014-9-19 21:11 | 只看该作者
学习了,支持LZ分享精神。
发表于 2014-9-19 21:29 | 只看该作者
dexter571 发表于 2014-9-19 17:40
看完发现是飓风或者银燕的广告
挖掘技术哪家强。。楼下继续
有道理,我就在想。。。为什么连朗宇这个牌子都没讲到。。。。
发表于 2014-9-19 22:03 | 只看该作者
电机推荐那部分,广告明显不解释。
桨叶,APC动平衡极佳这句话绝对是假的,TM的桨小于20寸的不如山寨的APC,FUN桨和XXD小黄桨一个等级,我要跟你说国内能买到的桨我基本都测过你肯定说我吹NB。
产品选择的技巧第五点讲带罗盘的GPS精度高一些,这TM什逻辑。
第四点,每秒数十次,我要跟你讲我用的SuperX加UltraPWM电调,每秒500次你会怎么想……
发表于 2014-9-19 22:12 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-9-19 22:03
电机推荐那部分,广告明显不解释。
桨叶,APC动平衡极佳这句话绝对是假的,TM的桨小于20寸的不如山寨的APC ...
电池,A级,AA级,AAA级是什么玩意?想忽悠人的淘宝卖家原创的……
发表于 2014-9-19 22:13 | 只看该作者
经验总结啊,受益匪浅,~
发表于 2014-9-19 22:15 | 只看该作者
广告,广告
发表于 2014-9-19 23:30 | 只看该作者
非常好!
发表于 2014-9-19 23:43 | 只看该作者
发表于 2014-9-19 23:45 | 只看该作者
明显是水贴
发表于 2014-9-20 02:51 | 只看该作者
句句教诲,这些楼主
发表于 2014-9-20 06:04 | 只看该作者
学习啦
发表于 2014-9-22 16:23 | 只看该作者
其实,应该看情况而定,价格贵的品牌肯定不错,但
XXD不是伪劣产品的代名词,我的450,用XXD电调、电机、50元的机架、65元的3s,2200电池,APM默认参数,平稳的很。比较贵的桨肯定好,但几元的桨,做个简单的平衡,一样用。
发表于 2014-9-22 20:44 | 只看该作者
学习受教啦,航模市场乱啊,不知道什么好什么不好啦,朗宇的电机如何?大疆的电调又怎样?
