查看: 1991|回复: 25
S900机架AS150防打火不管用
发表于 2014-9-19 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S900机架AS150防打火不管用啊
次次通电啪啪的,插头目测已黑,,,,
拆开一看 电阻是坏的没起作用,,,
还有谁和我一样的遭遇,,
发表于 2014-9-19 20:43 | 只看该作者
先坐沙发,楼下解决
发表于 2014-9-19 20:54 | 只看该作者
楼下解决不了。。。
持续关注
自己换一个哈
发表于 2014-9-19 22:47 | 只看该作者
别猴急猴急的一次全插入。。。先调情嘛~~ 这下插坏了吧。
发表于 2014-9-20 01:36 | 只看该作者
楼上好有情调。
发表于 2014-9-20 01:48 | 只看该作者
焊接水平太差了吧。。。
发表于 2014-9-20 06:12 | 只看该作者
这个东西,首先你要先插黑润滑一下,在红色实质性的插入,如果不分步骤,乱入肯定要坏事。
本身也是消耗品,自己换一下,好说话的找商家没准能给你一对。看人品了。
发表于 2014-9-20 07:37 | 只看该作者
金木耳秒变黑木耳,太猴急了,没搞清情况就插入,不黑才怪
发表于 2014-9-20 07:46 | 只看该作者
压根就不惜的用
发表于 2014-9-20 08:09 | 只看该作者
根本人為。。。。。請去賣防打頭商家看一看如何使用
 楼主| 发表于 2014-9-20 09:06 | 只看该作者
我不是第一回用行不 别的架子上 我自己买的 用的没问题,,,
发表于 2014-9-20 09:19 | 只看该作者
用习惯就行了,我插坏两个以后才会用的
发表于 2014-9-20 22:10 | 只看该作者
我的150防打火就是一次插进去的啊。用了这么久没怀过,反倒是长时间停留在电阻部分容易烧坏电阻。
发表于 2014-9-21 01:57 | 只看该作者
楼上说的很有道理  调情也是有时间限制的
发表于 2014-9-21 02:25 | 只看该作者
AS150防打火尽量要一次插到底,才不会电流太大烧坏电阻(尤其是云台自检有干涉时),这是我自身经验!!
发表于 2014-9-21 10:33 | 只看该作者
这个插头太重,XT60挺好的啊,只要插的时候不要正插,就可以烧一边,保一边,用个100个架次问题,然后再换新的
发表于 2014-9-21 11:39 | 只看该作者
发表于 2014-9-22 09:55 | 只看该作者
这个AS150结构确实应该是坏了
发表于 2014-9-22 10:26 | 只看该作者
楼主您好,DJI已经及时与Amass沟通,损坏的插头由Amass免费更换,并对其结构做出改善,以解决断裂问题。
以下链接有AMASS联系方式:
http://www.amassmodel.com/article-99.html
