查看: 1433|回复: 18
强迫症 疯狂折磨APM
发表于 2014-9-20 19:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双面覆铜板  坑爹的高温镀银信号线  一个颜色
发表于 2014-9-20 19:35 | 只看该作者
话说...你这么搞apm有啥含义吗?
 楼主| 发表于 2014-9-20 19:50 | 只看该作者
楼上不是 电子科班出身吧 。
发表于 2014-9-20 19:53 | 只看该作者
bg3qai 发表于 2014-9-20 19:50
楼上不是 电子科班出身吧 。
最怕干扰的磁阻传感器...对吧...那个你外置在GPS上了...其他的三轴加速计和陀螺仪也不怕干扰...何必这样搞呢
 楼主| 发表于 2014-9-20 19:55 | 只看该作者
我看见人家真飞机也这么弄 所以强迫自己一下
发表于 2014-9-20 19:56 | 只看该作者
发表于 2014-9-20 20:18 | 只看该作者
没看出来是在干啥?
发表于 2014-9-20 20:45 | 只看该作者
楼主是防止apm受到干扰失控,所以干脆搞全屏蔽
不过没看懂把天地飞接收机扒光了是何用意
 楼主| 发表于 2014-9-20 21:00 | 只看该作者
回楼上 所有连接线 全部焊接 因为杜邦线插头连接可靠性 连工业级别都达不到 何况我们的是飞机呢
发表于 2014-9-20 21:11 | 只看该作者
貌似真的有强迫症呀
发表于 2014-9-20 21:27 | 只看该作者
这飞控气压计还能用吗?
发表于 2014-9-20 21:39 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-9-20 21:27
这飞控气压计还能用吗?
用是能用的,只要外界空气到气压传感器有空气联通不是完全封闭的就可以了。。。。
发表于 2014-9-20 21:51 | 只看该作者
注意一下佈線..... 架高 外置罗盘不就可以了嗎......
发表于 2014-9-20 22:18 | 只看该作者
其实简单些用锡箔纸一裹就完事了
发表于 2014-9-20 22:25 | 只看该作者
矫枉过正。你这样搞一下测测看电磁兼容说不定更差。
发表于 2014-9-21 07:33 | 只看该作者
真没必要,真是强迫在症作祟!
发表于 2014-9-21 10:27 | 只看该作者
屏蔽壳接地了吗?
 楼主| 发表于 2014-9-21 11:20 | 只看该作者
屏蔽盒连同铝架和 电源的负极连接
发表于 2014-9-21 12:29 | 只看该作者
说什么也没用,先到MP测试磁干扰看效果
