查看: 669|回复: 8
电机比较烫
发表于 2014-9-21 23:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久入了6个飞越4108 装好机试了下 电机动平衡很好 重量1800多 加了快自组的6s5000电池共2500多g 飞下来电机都比较烫呢? 用的是他推荐的1255的桨  不通电时有2个手转稍微有点比其他4个紧 另外力效算出来是多少啊 带狗3osd图传悬停13分钟3.6v
发表于 2014-9-22 00:21 | 只看该作者
桨大、电机小或者是超载所以发热
也有可能是装歪了
发表于 2014-9-22 00:25 | 只看该作者
明显是电机不水平。如果上面的都平了,那就是下面的不平。如果下面的都平了,那就是上面的不平。
 楼主| 发表于 2014-9-22 08:08 | 只看该作者
50%油门就起来了  不是超载把 另外室内飞起来都狠稳不会乱飘,空中看起3对桨也都是水平的。怪老,只有在多飞几块电试试了,
发表于 2014-9-22 09:43 | 只看该作者
目测中心不稳 电池放后面点 看看
发表于 2014-9-22 10:03 | 只看该作者
也不报一下电机的KV是多少?
发表于 2014-9-22 10:18 | 只看该作者
这个是飞月4008 380kv吧,飞月那有4108?新的么
 楼主| 发表于 2014-9-22 10:42 | 只看该作者
电机上是写的4108 380kv  这个重量用什么级别电机合适呢 难道又要换电机
发表于 2014-9-22 10:59 | 只看该作者
那就飞月网上标错了,这个相对是朗宇4108 12寸桨感觉小了点,上1355好点
