查看: 24667|回复: 94
中秋力作,DIY桌面台钻(40楼新增调速器)。
发表于 2014-9-22 00:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中秋力作,DIY桌面台钻。平时玩玩模型,难免会遇到打些小孔什么的,看到有朋友自制小台钻,也动了心。心动不如行动,于是就有了这台小钻。
制作原则是花有限的资金达到最强的刚性和最大的精度,下面就说说基本结构:
1、立柱用了两根12mm的光轴,根据钻头的受力情况,进行纵向前后排列,用一个标准12mm滑块和一个加长12mm滑块作台钻滑动主体。
2、主轴用了三个轴承,自下而上分别为轴向推力轴承、普通深沟轴承和法兰轴承;用可调12mm滑块外壳来夹紧主轴。
3、使用775直流电机做动力,XL型皮带和同步轮,减速比1:2。
4、用12mm卧式支撑座加弹簧来解决钻头回位问题,钻孔深度20mm以上,同时可以自由上下调节整个钻架的高低。
5、两立柱上端又用两个12mm的立式支撑座加2mm厚铝板加固,这个方法可以使立柱的刚性大大增加。
增强立柱刚性的压顶。
增强立柱刚性的压顶。
通过调整卧式支撑座在立柱上的位置可以自由调节钻头高低。
可以很方便的调节台钻高低。
可以很方便的调节台钻高低。
模型的球头连杆、7mm直径光轴加什锦锉手柄,支撑点用两个3mm的法兰轴承。
可以看到露在外面的轴向推力轴承。
可以看到露在外面的轴向推力轴承。
与笔的大小对比。
与笔的大小对比。
一长一短两个滑块,减少况量。
一长一短两个滑块,减少况量。
775电机。
775电机。
1:2的皮带减速。
1:2的皮带减速。
参与人数 3威望 +5 收起 理由
qlshhw + 2 赞一个!
galaxy3000 + 1 赞一个!
bg2rzc + 2 很给力!
发表于 2014-9-22 00:25 | 只看该作者
好手艺
发表于 2014-9-22 00:32 | 只看该作者
支持DIY
发表于 2014-9-22 00:57 | 只看该作者
立柱强度差了点吧。。。
发表于 2014-9-22 01:10 | 只看该作者
整这一台,要多少费用
发表于 2014-9-22 01:41 | 只看该作者
厉害
发表于 2014-9-22 02:41 | 只看该作者
非常不错
发表于 2014-9-22 06:21 | 只看该作者
DIY顶起来。
发表于 2014-9-22 06:38 | 只看该作者
whyz 发表于 2014-9-22 01:10
整这一台,要多少费用
肯定比买一台贵,不过手艺不错
发表于 2014-9-22 06:40 | 只看该作者
好像在哪里见过
发表于 2014-9-22 06:56 | 只看该作者
LZ太牛了,太强大了,佩服得五体投地,和LZ商量一下,出给我吧,你再做一台.我会好好地收藏和保存的.真心的!QQ1255502555
发表于 2014-9-22 07:24 | 只看该作者
两个立柱好使不
发表于 2014-9-22 10:01 | 只看该作者
强,好东西啊,支持DIY
发表于 2014-9-22 10:13 | 只看该作者
构思巧妙,材料易得,尽量减少机械加工量,适合diy自制,呵呵。
我这人比较懒,刚在淘宝上买了个200块的,就是那种最普遍的那种,0.6~6毫米的钻夹头,150w串激电机,感觉一般用用也够了,但精度肯定不如楼主的。
发表于 2014-9-22 10:31 | 只看该作者
牛 手工了得 而且相当的漂亮,非常想有一台。
发表于 2014-9-22 10:55 | 只看该作者
牛,楼主手艺了得,这个精度……
发表于 2014-9-22 11:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-23 11:44 | 只看该作者
stylecheng 发表于 2014-9-22 00:57
立柱强度差了点吧。。。
两根12的光轴对于775电机已经足够了,而且在加有上面的压顶以后刚度会超乎想象的增加,没有压顶时的主要问题是两根立柱间会产生位移,造成钻架会扭动,现在这个结构既能保证不会左右摇动,又能保证钻架上下顺畅滑动。
 楼主| 发表于 2014-9-23 11:48 | 只看该作者
整这一台,要多少费用
算费用,近200吧,,要他运转还需要电池或电源,所以费用会超过200,这还不算我的工钱哦,一般使用如果经费有限,还是建议购买200左右的成品台钻,当然DIY爱好者除外。
