查看: 1093|回复: 15
谁来救救我的64涵道F-16
发表于 2014-9-22 01:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一架ROCHOBBY的64涵道F-16,搭配黑旋风
可惜每次滑跑时,飞机都倒向一边,无法起飞
现在机头已经撞扁了,终于明白为什么要多配一个机头
还有个问题,喷漆很容易剥落
请问应该怎样挽救,谢谢!
发表于 2014-9-22 02:07 | 只看该作者
飞机倒向一边说明飞机的重心在x轴上偏向了倒得那一边,也就直接导致了两个机翼面积在相同的情况下两边的升力比不同,产生了升力差,
    你可以适当的把重心调一下,或者用副翼微调,使其机翼两边的升力比相同,
发表于 2014-9-22 05:42 | 只看该作者
早就不買FMS 的F16了。
发表于 2014-9-22 07:04 | 只看该作者
沙发人家LZ说的是在地下滑跑时偏向一边吧?与重心和升力没有多大的关系吧?
前轮貌似装反了吧?还有滑跑时偏向一边还是飞机起落架的问题吧,好好检查一下起落架就OK.
发表于 2014-9-22 08:22 | 只看该作者
我也有一台后来不买了  这个飞机有缺陷  动力不行的进气口小了 机身重  起飞很难起飞 通病
 楼主| 发表于 2014-9-22 10:00 | 只看该作者
这样说,是不是没救了
发表于 2014-9-22 10:28 | 只看该作者
前轮貌似装反了吧?还有滑跑时偏 ...
我说的是起飞时候的滑跑
发表于 2014-9-22 11:47 | 只看该作者
边滑跑边修正方向。
发表于 2014-9-22 12:28 | 只看该作者
哈哈,我告诉你吧,这飞机的起落架不行,可以手抛起飞,不过降落还是等炸,无图我说个JB
,在加一个手抛F16视频给你看看,视频机子多,慢慢看。
发表于 2014-9-22 20:01 | 只看该作者
新机折腾呀
发表于 2014-9-22 21:13 | 只看该作者
,在加一个手抛F1 ...
你的还在飞吗?
 楼主| 发表于 2014-9-23 10:07 | 只看该作者
太坑爹了
发表于 2014-9-23 11:35 | 只看该作者
首先应该是顶风滑行,飞机太轻侧风影响大;
第二滑行时要及时调整方向舵,使飞机沿直线滑行起飞,这个是基本功之一;
发表于 2014-9-23 20:17 | 只看该作者
呵呵。这飞机我也飞过。起飞倒是没问题,降落问题大了。降落给点油门吧。降不下来,不给反而爬升,然后失速掉下来,炸了好几次,然后试着超低空飞再关油门,在下坠过程中加油门,勉强可以降落了,可惜的是的一次高速飞行猛拉杆准备垂直爬升时机翼折断。炸机。
发表于 2014-9-26 23:57 | 只看该作者
练好技术了,一切都不是问题
发表于 2014-9-27 08:07 | 只看该作者
技术是王道
